为什么测试接地电阻
发表于:2026-10-31 12:55:46|本帖共 465 字 3292
       市面上有专门为测试接地电阻值的仪表, 为什么测试接地电阻呢? 接地电阻是电流或者漏电流(静电、雷电、设备漏电流)通过导线连接地面并导入地面另一接地体或者扩散所遇到的电阻。工作人员通过判断接地电阻值来确定接地系统工程是否良好合格。
    1、接地电阻测试应用举例
  如加油站接地系统是把空气中的静电、电流导入到地下疏通,祈起到一个引流效果,如果接地系统的阻值过大,电流则不容易疏通,固脱外部电流累积过大,将会产生要做后果。因此无论是加油站接地系统还是建筑物防雷接地都是一个道理。
  2、接地电阻仪表选择
  测试接地电阻的仪器根据测试环境和接地系统的不同而定,可能是在野外测试接地电阻因此必须方便野外测试仪表要内置电源,适应环境能力强等特点;室内测试要仪表测试方便,因为室内接地喜用相对完整,可以直接测试回路系统,则可选择钳形接地电阻仪。
  3、测试注意事项
  根据仪表的不同测试方法也有所改变,普通测试方式电流电压法,但钳形接地仪可以测试电流电压法无法检测的的地方。测试之前要检测仪表,确认仪表工作正常才可检测,
  仪表参数:http://www.etcr.info/
