发表于:2026-10-31 12:40:48|本帖共 1,277 字 429
KLEIBER 840系列数字高速测温仪技术解析
如果说740系列是KLEIBER的"速度先锋",那840系列就是功能更丰富的升级版——加了显示屏、加了以太网,数据记录和分析更方便,更适合需要集中监控和数据管理的场合。
840系列可以看作是740系列的数字化升级版。比较明显的变化是机身集成了一个大液晶显示屏,可以直接显示当前温度值、温度曲线、参数设置菜单,不需要外接显示器就能在设备上查看数据。
通信接口方面,除了保留RS485数字接口之外,还增加了10/100兆以太网接口。有了以太网,测温仪可以直接接入实验室或工厂的局域网,技术人员在办公室就能远程监控温度数据。Pyroskop Control软件支持通过以太网同时管理多台840,可以实现集中化的温度监测和数据记录。
840系列的温度覆盖范围和740系列基本一致——160℃到3500℃,提供多个温度段配置:
短波型号(0.85到1.05微米):600到1600℃、800到2300℃,适合高温金属测温。
中波型号(1.58到1.80微米):300到1400℃、500到2500℃,适合中高温应用。
宽波型号(1.58到2.20微米、2.00到2.20微米):从160℃低温到3500℃超高温都有覆盖,可选多种温度段。
840系列的响应时间t95为10微秒,比740系列的6微秒略慢,但仍然属于微秒级别的高速测温。对于大多数研发和工业应用来说,10微秒的速度已经足够快了——工业上常见的快速过程(比如激光脉冲加热)一般在毫秒量级,10微秒的采样速度可以很充分地捕捉温度变化。
精度指标和740系列在同一水平:根据KLEIBER产品资料,标准实验室条件下测量不确定度约为读数的0.75%,重复性约为读数的0.3%。
840系列的一个特色是光纤镜头选项比较丰富,共有11种光纤镜头可选。光纤镜头的好处是光路灵活——测温仪主机可以放在远离热源的安全位置,只把光纤探头伸到测量点。
而且光纤探头的耐温能力比常规镜头强得多:常规镜头的工作环境温度上限是40℃(加冷却装置可扩展),而光纤探头因为远离主机、没有电子元件,可以在温度高得多的环境中工作——根据KLEIBER的产品资料,光纤探头的工作环境温度可到约260℃。这个特性对于空间狭小、温度高的场合比较实用——比如燃气轮机内部测温、注塑模具测温等。
光学参数方面:常规镜头工作距离60到3000毫米,小光斑0.3毫米;光纤镜头则有多种工作距离和光斑尺寸可选。
840系列配备了2路触发输入和可编程的开关量输出。触发输入可以用来同步数据采集——比如接到激光器的触发信号上,激光一发射就自动开始记录温度。开关量输出可以用来做温度报警——温度超出设定范围时输出信号给控制系统。
RS485通信的波特率达到3.0兆波特率,数据传输速度比较快,适合需要实时温度反馈的控制系统。
上海明策光电技术有限公司作为KLEIBER品牌在中国的代理商,为840系列提供方案咨询、现场安装和定期校准服务。如果您的应用需要以太网远程监控或多台测温仪集中管理,可以和明策光电的技术团队沟通方案。 |
