自动测硫仪常见故障与处理。下面由河南鑫科分析仪器有限公司为大家具体讲解一下:
一、气流量偏低
1.首先是电解池内溶板可能堵塞,无气泡冒出,需更换或清洗溶板。
2.气体流量计内有湿气或水分,浮子黏贴在管内不动,造成读数不正确,用吹风机吹开气体流量计后再使用。
3.气路堵塞、漏气,检查气路,祛除堵塞漏气。
4.气泵老化,如果不接外部气路,流量达不到1000ml/min则更换新的气泵。
二、测硫仪升温慢
1.首先检查外部电源是否稳定,一般是电源电压较低,解决方法是需要配接交流电压稳压器。
2.硅碳管老化,硅碳管肯定使用寿命,如果硅碳管老化也会导致升温慢,此时应更换新的硅碳管。
三、化验结果超差。
1.煤样粒度过粗不符合要求,检查密封式制样机或延长制样时间。
2.检查电子天平的准确性、稳定度。
3.电解池是否漏气,电解池铂金极片是否污染造成反应迟缓或不反应。电解液用PH试纸测试是否在1-3之间,低于1要配备新的电解液。电解液在测硫仪不工作时要放出来并及时清洗电解池。
4.煤样是否燃烧完,如果试验完成后瓷舟中仍有黑色煤样没有燃烧完,则是异径管断裂或有裂纹,也有可能是气路漏气。需更换异径管或检查气路。
5.仪器温度是否达到设定温度。
四、测硫仪炉体不升温
1.首先检查测硫仪控制器后的炉流保险管(20A保险),如果继续烧保险,则是仪器存在短路状态,一般是硅碳管短路或炉体连接线短路,将故障消除后在更换保险管。
2.硅碳管断裂,用手晃动硅碳管的电源引线,如果感觉非常活动证明硅碳管断了;或者用表电阻档测量一般正常的硅碳管阻值应在6-8欧之间。
3.热电偶是否损坏或连接线是否断开,用万用表的电阻档测量一般正常的热电偶静态阻值应在2-4欧之间。 |
