高绝缘电阻测量仪如何测量绝缘材料体积电阻率与表面电阻率测量方法
测量绝缘材料体积电阻率与表面电阻率应与选购件:“绝缘电阻率测试电极箱"配套使用,该测试电极是标准的三电极结构,见图10:
图10
其中:(1)背电极(2)内电极(3)环形电极(外电极) (4)被测材料试样
4.6.1 绝缘材料体积电阻率测量
4.6.1.1用仪表所附的测试线连接仪表与电极箱,将被测材料式样放在背电极与环形电极、内电极之间(如上图),将电极箱上的选择开关拨至“ RV " 位置,红、黑两个夹子分别夹在红、黑两个接线柱上,此时仪表与电极的实际连接方式为:背电极接高压输出端;内电极接测量输入端;环形电极接屏蔽端。
4.6.1.2 打开仪表电源, 测量绝缘电阻。
4.6.1.3 绝缘材料体积电阻率按下式计算:
ρV = RX×S / t
其中ρV:被测材料体积电阻率(Ω-cm)
RX:绝缘电阻测量结果(Ω)
S:内电极圆柱面面积(cm2)本厂电极S =19.63 cm2 ( 直径D = 5cm )
t:被测材料试样的平均厚度(cm)
4.6.2 绝缘材料表面电阻率测量
4.6.2.1将电极箱上的选择开关拨至“ RS " 位置,红、黑两个夹子分别夹在红、黑两个接线柱上,此时仪表与电极的实际连接方式为:背电极接屏蔽端;内电极接测量输入端;环形电极接高压输出端。
4.6.2.2 打开仪表电源, 测量绝缘电阻值。
4.6.2.3 绝缘材料表面电阻率按下式计算:
ρS = RX×KS
其中ρS:被测材料表面电阻率(Ω)
RX:绝缘电阻测量结果(Ω)
KS:表面电阻率电极系数 本厂电极KS =81.68
4.7电流测量(仅ZC90G)
4.7.1 将“测量—电池"选择开关(20)拨至“测量"档位,将 “电阻—电流"选择开关(21)拨至“电流"档位,打开电源开关, 显示屏上出现“I(A)"字符,说明仪表进入电流测量状态, 将高压(校零)选择开关(15)拨至“.000 "档位,调节校零旋钮(13)使仪表示值为0.00。
4.7.2 连接仪表与被测对象
4.7.2.1 如果被测对象是单独的电流源(如生物电流,光电池电流等)本仪表相当于直流微电流表, 测量输入端为电流表的正极,屏蔽端为负极,绝缘电阻测量仪高压输出端空置不用,电流表接入被测电路后,满量程电压降不超过23mV。
4.7.2.2 如果被测对象是无源器件,如电线电缆、绝缘材料、电容器、半导体器件等,可利用本仪表的输出测量电压作为电压源,组成一个“电压—电流"测试系统,即测量器件在额定电压下的泄漏电流,如晶体三极管的Iceo、Icbo、晶体二极管的反向漏电流IF等,连接方式与测绝缘电阻时相同,即被测器件的两端分别与仪表的高压输出端与测量输入端相连,保护环与屏蔽端相连,如被测器件无保护环则屏蔽端空置。仪表高压输出端为电压源的正极、测量输入端为电压源的负极,在测量电解电容、半导体二、三极管等有极性的器件时,请注意千万不能接错。
4.7.3 倍率(量程)选择
将倍率(量程)开关置于×10-5A档位,将高压(校零)选择开关由“.000 "档位拨至任一电压档位时,回路接通,电流测量开始。注意观察仪表示值,如读数在1.00以下,说明仪表的量程过大,逐步将倍率(量程)开关按顺时针方向旋转,使仪表示值在1.00至19.99之间。
如显示屏出现“1—"或“×"符号,说明仪表的量程过小,应迅速将量程(倍率)开关逆时针方向旋转,如在最-低倍率档仍出现“1—"或“×"符号,说明被测电流超过仪表的测量范围, 速将开关拨至“.000"档位,断开测量回路。
被测电流 = 仪表示值×倍率
4.7.4零电流补偿
在测量极其微弱的电流时(),仪表的输入偏置电流(零电流,通常为几个fA)可能对测量结果造成一定影响,因此,在使用×10-13A以下量程时,可以在该量程的位置上,将开关(15)拨至“.000"档位,断开测量回路,然后重新调节仪表零位,可以抵消仪器仪表零电流的影响,提高微电流测量准确度。
零电流补偿的方法,同样适用于超高阻测量,在使用×1013Ω以上量程时,在该量程的位置上重新调节仪表零位,可以抵消仪器仪表零电流的影响,提高超高阻测量准确度。注意:进行超高阻与微电流测量时,由于分布电容的影响,在×10-12A以下电流量程及×1012Ω以上电阻量程,仪表的零点回复需要一定的时间,应耐心等到仪表示值稳定后, 方可进行校零操作。
4.7.5用“电压—电流"法推算绝缘电阻
用本仪表的“电压—电流"测试系统所测得的电流值,通过欧姆定律换算,
可推算出被测对象的绝缘电阻,其测量范围比直接测量法更广,方法如下:
RX = U / IX
其中 RX:被测对象的绝缘电阻(Ω)
U:仪表输出测量电压(V)
IX:测量所得电流值(A)
举例:测量电压U = 1000V,测得电流IX = 1.0×10-15A , RX= U / I X =1.0×1018Ω
已经超过了本仪表绝缘电阻直接测量法的量程。
4.8 “保护—测量"选择按钮用法
在测试大电容器件(如大型电缆)时,为了防止电容电流对仪表的冲击,在ZC-90G中设置了“保护—测量"选择按钮(22),其用法如下:在测量开始之前,按一下“保护—测量"选择按钮, “保护"状态指示灯(23)亮,仪表进入输入端短路的保护状态,然后再接通测量回路,在测量开始后十秒左右,大电流充电已基本完成,再按一下“保护—测量"选择按钮, “保护"状态指示灯灭,仪表进入正常测量状态。
