温度对于铅蓄电池容量的影响
发表于:2026-10-31 11:30:56|本帖共 692 字 2072
       温度是影响蓄电池容量的主要因素。温度越高,蓄电池的容量也就越大,如图1所示。所以说,蓄电池的容量和电解液的比重是随着温度的变化而变化的。当然,温度的高低是有限度的,而不是无限度的。可见,保持温度在一定的范围内,是十分必要的。的温度是25℃,因为这时蓄电池达到额定容量。如果温度过高或过低,不仅影响蓄电池的容量,更为重要的是还将损坏极板。
  另一方面,温度还影响电解液的比重。对于一定的容量,正、负极板要求不同的电解液比重。
  从图2的曲线中可以看出,电解液的浓度《比重》和温度对正、负极板的作用是不一样的。浓度较高的电解液对正极温度是影响蓄电池容量的主要因素。沮度越高,蓄电池的容量也就越大,如图1所示。所以说,蓄电池的容量和电解液的比重是随着温度的变化而变化的。当然,温度的高低是有限度的,而不是无限度的。可见,保持温度在一定的范围内,是十分必要的。的温度是25℃,因为这时蓄电池达到额定容量。如果温度过高或过低,不仅影响蓄电池的容量,更为重要的是还将损坏极板。
  从图2的曲线中可以看出,电解液的浓度《比重》和温度对正、负极板的作用是不一样的。浓度较高的电解液对正极个蓄电池中是不可能将电解液的比重调成两个不同数位的。
  如要求蓄电池容量较大时,就应以不损坏正、负极板为前提,兼顾两者的特点,不能将电解液的比重调得过高或过低。
  蓄电池组采用浮充电方式运行时,电解液的比重一般应保持在1.20-1.21 (温度为+15℃时)之问。前面已经说过,电解液的比重是随着温度的变化而变化的。不同温度时,电解液的比重可从下表查出:
谢谢分享,很有深度。
3 天前|本帖共 10 字 回复
