井下巷道出渣专用设备:扒渣机
发表于:2026-10-31 10:36:43|本帖共 1,175 字 4641
       井下巷道出渣专用设备:扒渣机 扒渣机是一种集扒取、输送、装料于一体的中小型工程机械,多用于矿山、隧道等受限空间的渣石清理与物料转运。山东郓城山鼎重工有限公司在矿山机械领域经验较丰富,可提供履带式、轮式等多种构型的扒渣机产品,适配不同工况需求。以下从产品介绍、主要特点、使用方法及适用范围展开说明。 一、产品基本介绍 扒渣机又称耙渣机、装渣机,属于井下装载类设备,一般由工作装置、输送装置、行走装置、液压系统和电气系统组成。工作装置包含扒臂、铲斗或刮板,负责渣石扒取;输送装置多为刮板或皮带结构,可将物料连续送至料车或皮带机;行走装置分为履带式与轮式,以适应不同路面条件。山鼎重工的扒渣机涵盖防爆与非防爆机型,功率多在 30–75kW 区间,常见适配巷道断面 3×3m 至 6×6m,可根据作业面尺寸与物料特性选择相应型号。 二、产品主要特点 结构紧凑灵活:机身尺寸较小,转弯半径适中,可进入 1.5 米左右宽度的狭窄巷道,适配低矮、受限空间作业。 作业效率较高:集扒、送、装于一体,减少人工转运环节,连续作业能力较强,有助于提升出渣速度。 适应复杂地形:履带式机型通过性较好,可在泥泞、凹凸路面稳定行驶,具备一定爬坡能力,能应对井下多变工况。 材质耐用可靠:关键部件采用耐磨合金钢,斗齿与输送链条经热处理,抗冲击、耐磨损,可降低易损件更换频次。 操作相对简便:多采用液压控制,动作平稳,部分机型设有驾驶室与遥控两种模式,便于在危险区域远程操作。 安全配置较全:防爆机型可满足瓦斯环境使用要求,配备过载保护、紧急制动等装置,降低作业风险。 三、规范使用方法 作业前检查:检查液压油位、履带张紧度、电缆及防爆部件完好情况;确认作业区域通风良好,瓦斯浓度在安全范围,顶板与支护牢固。 启动与试运行:启动前发出警示信号,确认周围无人;空载启动设备,测试扒臂升降、行走、输送等动作是否正常,有无异响或渗漏。 扒渣作业操作:将设备行驶至作业面,调整扒臂与铲斗位置;缓慢扒取渣石,避免过载强行牵引;控制输送速度,防止物料堆积或撒漏。 转运与配合:与矿车、皮带机等设备配合,保持对位平稳;在斜巷作业时,做好防滑与固定措施,控制行进速度。 停机与维护:作业完成后,将设备停放在平整安全区域,收回工作装置;依次关闭电源,清理机身与输送系统残渣;定期检查磨损件、紧固件及液压管路。 四、适用范围 矿山开采领域:用于金属矿、非金属矿及煤矿的平巷、斜井掘进出渣,也可用于采矿工作面的煤渣、碎石清理与装车。 隧道工程建设:适配公路、铁路、地铁及引水隧洞施工,完成爆破或掘进后的渣石清理、转运,可与掘进设备配套使用。 水利与涵洞工程:用于水电站、渠道、涵洞等狭小空间的土石方与淤泥清理,也可参与小型水工结构开挖后的物料转运。 其他受限空间作业:可用于、城市管廊、小型地下室等空间狭窄、大型机械难以进入的场所,承担物料装卸与场地清理工作。
