磁力搅拌水浴锅特点与使用技巧
发表于:1 小时前|本帖共 558 字 3944
       磁力搅拌水浴锅目前常规配置的有制冷低温型与恒温加热型,有两孔、四孔、六孔和八孔、十二孔、十八孔、三十二孔等多种规格可以选择,并可以根据客户要求定制。是磁力搅拌器和水浴锅相结合的新产品,具有磁力搅拌和水浴加热两种功能,本机采用了智能数显温控仪控温,读数直观准确,使用更方便。是各大中专院校、环保、卫生、防疫、石油、冶金、化工、粮食等单位的化验室分析仪器,适合实验室的多个样品作恒温搅拌比较。
  磁力搅拌水浴锅基本工作原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合磁力搅拌水浴锅的加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,使得液体混合达到实验需求。但是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用。
  搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查一下烧杯底是否平、位置是否正、同时请您测一下,现用的电压是在220V±10V 之间,否则将会出现以上情况。中速运转可连续工作8小时,高速运转可连续工作4小时,工作时防止剧烈震动。为安全用电:电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地。磁力搅拌水浴锅应保持清洁干燥,严禁溶液流入机内,以免损坏机器,不工作时应切断电源。
