目前越来越多的工业生产和生活用水厂家选择使用工业纯水设备来改善水质。在使用工业纯水设备的过程中,由于水中的杂质多,杂质还会慢慢堆积在反渗透膜表面,时间长了就会影响设备的使用。因此工业纯水设备使用的反渗透膜多久更换一次,才不影响设备的使用?
工业纯水设备反渗透膜的使用寿命会随着进水水质的质量而变化。总的来说进水水质符合要求,工业纯水设备的预处理做的好,能达到反渗透膜正常的使用寿命。如果前面的预处理不好,进水水质就会下降,严重影响膜性能、使用寿命,进而影响产水水质。这时候就要马上更换膜了。
预处理一般情况下,随着反渗透膜的使用时间和进出水情况,酌情添加反渗透膜阻垢剂,可以分离系统中的结垢沉积物,有效减少膜堵塞。如果出现结垢或有机物、粘土等颗粒附着在膜表面,也可适当添加反渗透膜的酸性清洗剂和碱性清洗剂。
一般情况下,工业纯水设备中的膜一般1-2年更换一次,是根据产水水质的情况而定的,即工业纯水设备的产水水质在规定的使用期限内没有变化。如果满足用水需求,则不需要更换。反之,如果水质下降,则需要立即更换。当然,如果你想在工业纯水设备中更长时间的使用反渗透膜,你要做的就是做好预处理然后定期保养,这对延长工业纯水设备和使用寿命是很有帮助的。 |
