电子叉车秤作为常见的移动称量工具,日常在仓储物流快递行业随处可见。虽然使用便利,但我们使用后还是需要对其进行检测和维护的,不然难免会遇到各种小故障。近日亚津衡器就接到客户商桥咨询:“叉车秤仪表先是出漂移,而后无法开机,是什么原因呢?”由此我们给出了客户以下解决方案!
叉车秤称重控制仪表出漂移:当发现仪表漂移,首先考虑电源是否正常,预热时间是否按要求做到。置零后观察是否还有漂移,如果有再检查一下接线盒是否受潮,传感器绝缘电阻是否满足要求,如上述办法均无效应考虑更换主机放大电路。
叉车秤无法开机(开机无反应):首先检查电源插头是否插牢,保险丝是否熔断,电缆连线有无断线,检查传感器输入、输出阻值是否符合要求。例如显示器质量窗全暗,但状态灯亮,经检查接线盒信号线断焊,用酒精擦洗,重新焊接,系统恢复正常。
还有就是大家在平时使用中可能会遇到的故障:“称重仪表无法打印”当遇到这种情况时需要检查能否与主机连机,送纸是否正常,设定指令是否丢失,打印头有无卡住现象。例如打印不出字可能是碎纸屑、灰尘堵满打印针孔,用清洗后便可打印。色带不可有撕裂现象。
亚津衡器,20年专注工业衡器解决方案!如以上内容未能帮到你,您还可以通过在线商桥与我们进行沟通或者留言!
文章最后小编还是需要提醒一下:在日常使用电子叉车秤时,尽量按照厂家给出的使用环境操作规范来进行,以免后续带来不便;如果大家平时使用的时候不注意,很有可能和上面用户一样,出现叉车秤无法开机的哟!
