发表于:2026-10-30 15:05:32|本帖共 1,482 字 4613
1. 清洁前的准备工作
- 切断电源:在清洁冷藏箱之前,务必先将电源插头从插座上拔出,以确保清洁过程中的安全,避免触电事故。
- 清空冷藏箱内容物:将箱内储存的所有药品、试剂、疫苗等医疗物品全部取出,妥善放置在合适的临时储存设备中,确保这些物品在转移过程中的温度条件依然符合要求,比如使用保温箱等辅助设备来暂存。
2. 外部清洁
- 外壳清洁:使用干净、柔软的湿布擦拭冷藏箱的外壳。可以选择蘸取少量温和的清洁剂溶液(如洗洁精和水以1:10的比例混合)来去除灰尘、污渍和指纹等。注意避免使用含有腐蚀性成分(如强酸、强碱)的清洁剂,因为这些可能会损坏冷藏箱的外壳涂层。对于顽固污渍,可以稍微增加擦拭力度,但要注意不要刮伤外壳。色谱分析仪器,质谱分析仪器,冷藏箱
- 冷凝器清洁:冷凝器通常位于冷藏箱的背部或底部,它对于散热至关重要。如果冷凝器被灰尘覆盖,会影响散热效率,增加压缩机的工作负荷,甚至可能导致制冷系统故障。可以使用毛刷或者小型吸尘器来清理冷凝器表面的灰尘。在清理过程中,要小心操作,避免弯曲或损坏冷凝器的散热片。
3. 内部清洁
- 内胆清洁:用湿布蘸取温和的清洁剂轻轻擦拭冷藏箱的内胆。对于有污渍的地方,可以重点擦拭,但不要使用粗糙的清洁工具,以免刮伤内胆表面。如果内胆上有异味,可以使用专门的冰箱除味剂或者将一小碗白醋放置在箱内,关闭箱门一段时间来去除异味。清洁完成后,要用干净的湿布将内胆擦拭干净,确保没有清洁剂残留,因为残留的清洁剂可能会对储存的医疗物品产生污染。
- 搁架和抽屉清洁:取出冷藏箱内的搁架和抽屉,用温水和清洁剂进行清洗。清洗后要冲洗干净,晾干后再放回冷藏箱。对于可拆卸的密封胶条,也可以取下进行清洗,清洗时要注意检查胶条是否有破损或者老化的迹象,如有问题应及时更换,以保证冷藏箱的密封性。
4. 制冷系统维护
- 检查压缩机:在清洁过程中,可以顺便检查压缩机的运行情况。压缩机正常工作时会有轻微的运转声音,但如果听到异常的噪音(如尖锐的摩擦声、撞击声等),可能表示压缩机存在故障。同时,检查压缩机周围是否有油渍,若有油渍出现,可能意味着制冷剂泄漏,这两种情况都需要及时联系专业维修人员进行处理。
- 检查制冷剂压力和含量(如有条件):对于一些有专业设备和技术的机构,可以定期检查制冷剂的压力和含量是否正常。如果制冷剂不足,会影响冷藏箱的制冷效果。但这项检查通常需要专业工具和培训,一般不建议非专业人员自行操作。色谱分析仪器,质谱分析仪器,冷藏箱
5. 温度控制系统和其他部件检查
- 温度传感器检查:温度传感器对于准确控制冷藏箱内的温度非常关键。检查温度传感器是否被污垢覆盖或者损坏,可以用干净的布轻轻擦拭传感器表面。如果怀疑温度传感器出现故障(例如冷藏箱内温度显示异常或者温度控制不准确),可以使用校准过的温度计进行对比检测,若发现问题,应及时联系厂家或专业维修人员更换。
- 检查报警器和其他安全装置:确保冷藏箱的高低温报警器、门未关好报警器等安全装置能够正常工作。可以通过模拟温度异常或者门未关好的情况来测试报警器是否会发出声音。同时,检查冷藏箱的门锁是否正常,确保冷藏箱能够安全关闭。
6. 清洁后的恢复工作
- 重新放置物品:在完成清洁和检查,并且确保冷藏箱内部干燥后,可以将之前取出的医疗物品重新放回冷藏箱。在放置过程中,要按照物品的种类、温度要求等合理摆放,避免物品堆积,保证冷空气能够良好循环。
- 接通电源并检查温度:将冷藏箱重新接通电源,观察冷藏箱的启动情况。等待一段时间后,检查冷藏箱是否能够正常制冷,并且温度是否能够稳定在设定的范围内。可以使用校准过的温度计来验证温度的准确性。
