外抽真空包装机与内抽真空包装机从使用上来讲的不同点就在于,外抽真空包装机可以单独作为封口机使用,因此该机既可以自动工作,也可以手动工作,下面就针对外抽真空包装机的工作方式和您做如何下分享。 自动工作方式 设定工作程序,机器进入待机状态,将包装袋塞向气嘴,调整包 装两端与封口线对齐,当包装袋感应到自动开关,自动循环时间到机器即开始工作: ①气缸下拉将袋口压住; ②让物体靠近气嘴;(达到良好真空) ③抽气按设定好的时间开始运行,抽气完成,转④;(真空、充气模式) ④充气按设定好的时间开始运行,充气完成,转⑤;(充气模式) ⑤热封按设定好的时间开始运行,热封完成,转⑥;(真空、充气、封口模式) ⑥冷却按设定好的时间开始运行,冷却完成,转⑦;(真空、充气、封口模式) ⑦返回显示“--”待机状态。
用户在购买设备的时候都想一劳永逸,这个想法没有错,毕竟生产的成本是需要控制的,但事实上,在设备的使用上并不是越大越好,也不是说买一台大设备就可以包装所有的产品了,下面就以定制大真空包装机为例来和您分享一下定制大真空包装机的利弊。 1、可以兼容很多种规格的产品。这自然是真空机的优势,可以兼容很多型号,这样从生产成本上就降低了很多,如果各种产品规格相差不大的话,这种方式是非常好的选择。 2、工作效率降低。所谓的工作效率降低主要表现在包装小产品上面,因为大真空包装机在包装小产品时,真空室里面的剩余空间会变大,那么相应的抽真空时间就会变长,因此工作效率就变低了。 3、易损配件更换的成本会增加。一般大设备的易损配件更换的费用一定比小设备要高一些的,因此并不推荐用户定制大真空包装机包装所有产品。 以上就是为您总结的定制大真空包装机的利弊,希望对您今后的使用有所帮助。 |
