同步带传动设计计算实例
发表于:2026-10-30 14:32:02|本帖共 915 字 1785
       【步骤1】确定设计时的必要条件
  1、机械种类
  2、同步带传动动力
  3、负载变动程度
  4、小带轮的转数
  4、旋转比(大带轮齿数/小带轮齿数)
  5、暂定轴间距
  6、带轮直径极限
  7、其他使用条件
  【步骤2】计算设计动力
  设计动力(Pd)kW=传动动力(Pd)kW ×过负载系数(Ks)
  传动动力(Pt):请根据原动机额定动力计算。(原本根据施加在皮带上的实际负载进行计算较为理想。)
  过负载系数(Ks):请根据下式求得其值。
  过负载系数(Ks)=Ko+Ki+Kr+Kh
  Ko: 负载补偿系数
  Ki: 惰轮补偿系数
  Kr: 增速时的补偿系数
  Kh: 运行时间的补偿系数
  <使用伺服马达时>
  对额定扭矩设计Ko=2.5,对扭矩设计Ko=0.5。
  每当启动停止产生扭矩时,请使用起动停止转速的负载补偿系数Ko的值。
  <使用主轴马达时>
  额定输出、基本转速时请设计为Ko=2.2。
  【步骤3】通过简易选型表暂定同步带种类
  根据小带轮的转速(rpm)和设计动力,从下表中选择所需同步带的种类。
  【步骤4】确定大小带轮的齿数、同步带周长、轴间距
  ①选择满足既定旋转比的大小带轮的齿数。
  ②根据暂定轴间距(C′)和大带轮直径(Dp)、小带轮直径(dp)确定大致皮带周长(Lp′)。(带轮直径根据P.D.尺寸进行计算)
  C′: 暂定轴间距
  Dp: 大带轮节圆直径(mm)
  dp: 小带轮节圆直径(mm)
  Lp′: 大致皮带周长(mm)
  ③选择大致皮带周长(Lp′)的皮带周长(Lp),然后根据以下公式计算正确的轴间距。
  Dp: 大带轮节圆直径(mm)
  C: 轴间距
  dp: 小带轮节圆直径(mm)
  Lp: 皮带周长(mm)
  【步骤5】确定同步带宽度
  ①根据以下公式计算大致皮带宽度(Bw′:mm),然后选择大致皮带宽度的皮带宽度。
  Pd: 设计动力
  Ps: 基准传动容量………请使用基准传动容量表。
  Km: 啮合补偿系数(表27)
  Wp: 基准皮带宽度
  Zd: 小带轮齿数
  Dp: 大带轮节圆直径(mm)
  C : 轴间距(mm)
  θ: 接触角度(°)
  dp: 小带轮节圆直径(mm)
  ②请确认设计动力(Pd)是否满足以下公式。
  Pd<Ps ·Km ·Kb
  Pd : 设计动力 Km: 啮合补偿系数 KL : 长度补偿系数(表30) Ps : 基准传动容量
  Kb : 宽度补偿系数
  【步骤6】请确认轴间距的调整量大于表中的调整量。
