磁力搅拌器有望成为行业仪器?
发表于:2026-10-30 14:03:26|本帖共 1,272 字 3304
       磁力搅拌器通常适用于食品、生物制药等域。随着生物制药对搅拌器轴封的无菌性和风险控制提出了更高要求,工业用下磁力搅拌器在20世纪80年代在瑞典应运而生。当下磁力搅拌器成为市场的主流,并继续朝着简洁、大扭矩、大剪切力或者低剪切力、轴承材质安全、易于在线清洗、在线灭菌的方向发展。
  搅拌的方法有三种:人工搅拌、磁力搅拌、机械搅拌。人工搅拌一般借助于玻棒就可以进行,磁力搅拌利用磁力,机械搅拌则是利用机械搅拌。
    磁力搅拌器利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的,尤其适用于当反应量比较少或反应是在密闭条件下进行的情况。磁力搅拌器的使用更为方便,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,使液体混合达到实验需求。但缺点是对于一些粘稠液或是有大量固体参加或生成的反应,磁力搅拌器无法顺利使用,这时就应选用机械搅拌器作为搅拌动力。
  机械搅拌器主要包括三部分:电动机、搅拌棒和搅拌密封装置。电动机是动力部分,固定在支架上,由调速器调节其转动快慢。搅拌棒与电动机相连,当接通电源后,电动机就带动搅拌棒转动而进行搅拌,搅拌密封装置是搅拌棒与反应器连接的装置,它可以使反应在密封体系中进行。搅拌的效率在很大程度上取决于搅拌棒的结构。
技术参数 型 号: UM-1T 搅拌点位数目: 1 搅拌量(H2O): 2L 显示方式: 数字显示 正反搅拌功能: 有 正反搅拌周期: 120s 定时范围:1~99h59min/常开 速度范围: 100~1500 rpm 单个搅拌点位的转速偏差: ±5 % 搅拌子长度 : 27mm 工作盘材质: 不锈钢 工作盘外形尺寸: 138x150mm 外形尺寸: 138x188x25mm 重 量: 1.0 kg 允许环境温度 : 5~40℃ 电 压: 12V 电源功率: 5W 技术参数 型 号: UM-4T 搅拌点位数目: 4 搅拌量(H2O): 2L 显示方式: 数字显示 控制方式:单点或集中控制 正反搅拌功能: 有 正反搅拌周期: 120s 定时范围:1~99h59min/常开 速度范围: 100~1500 rpm 单个搅拌点位的转速偏差: ±5 % 搅拌子长度 : 27mm 工作盘材质: 不锈钢 工作盘外形尺寸: 138x150mm 搅拌点间距:130mm 外形尺寸: 260x330x30mm 重 量: 3.6Kg 允许环境温度 : 5~40℃ 电 压: 12V 电源功率: 20W 主要特点 1.超薄磁力搅拌器,采用了独特的电磁原理,摒弃了传统搅拌器的厚重外形,使之更轻巧耐用。内部无移动件,耐磨耐用。 2.微电脑控制,数字显示,自动低速启动功能,加速平缓,转速稳定无跳子,有效防止了溶液的外溅。 3.正反搅拌功能, 可每120自动改变方向一次,增强混匀效果。 4.不锈钢超薄外型,美观耐磨损,提高空间利用率。 5.标配PTFE搅拌子。 磁力搅拌器- -注意事项 为更好的使用磁力搅拌器,有些注意事项还需引起大家的注意。先,磁力搅拌器应放在平稳的操作台上;其次,在其不运转时应及时切断电源,且保持其干燥,以免有液体流入机器中对其造成损坏。
  原创作者:北京优晟联合科技有限公司
