发表于:2026-3-30 11:20:38|本帖共 1,189 字 4664
       PD800电能质量分析仪价格 PD800电能质量分析仪价格 *、PD800产品介绍 具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中 二、功能特点 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ●精度: ≤±0.5% ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ● 精度:0.5 % 三、安装使用注意事项 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 使用前,仪表需通电15分钟。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 四、斯沃项目案例 盐锅峡水电站火灾报警系统改造及维保.北京博望园小区.北京望京新城K5区.山东淄博凯瑞西园.北京海住宅.五莲办公楼.北京荣尊堡*公寓.南充市巴洛克商务宾馆.陕西宝鸡兰宝小区.甘肃水务局.兰州卷烟厂消防系统维保.天津汉沽营城污水处理厂.北京大兴瀛海回迁楼.北京东方美景小区.北京宣房煤改气工程 电能质量分析仪价格 电能质量分析仪价格
2026-6-20 04:09:50|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!有参考性!
4 小时前|本帖共 10 字 回复
