三辊卷板机液压阀原理
发表于:2026-10-30 12:59:52|本帖共 946 字 1953
  概述卷板机液压阀原理 卷板机液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离控制水电站油、气、水管路系统的通断。卷板机液压阀用于降低并稳定系统中某一支路的油液压力,常用于夹紧、控制、润滑等油路。
  有直动型与先导型之分,多用先导型。根据它的种类可分为流量控制阀利用调节阀芯和阀体间的节流口面积和它所产生的局部阻力对流量进行调节,从而控制执行元件的运动速度。流量控制阀按用途分为5种。节流阀在调定节流口面积后,能使载荷压力变化不大和运动均匀性要求不高的执行元件的运动速度基本上保持稳定。分流阀不论载荷大小,能使同一油源的两个执行元件得到相等流量的为等量分流阀或同步阀;得到按比例分配流量的为比例分流阀。
  三辊卷板机液压阀原理集流阀作用与分流阀相反,使流入集流阀的流量按比例分配。调速阀在载荷压力变化时能保持节流阀的进出口压差为定值。这样,在节流口面积调定以后,不论载荷压力如何变化,调速阀都能保持通过节流阀的流量不变,从而使执行元件的运动速度稳定。分流集流阀兼具分流阀和集流阀两种功能。
  卷板机模型建立好以后, 就要对其划分网格。因为辊子都是刚体,同时板料在滚弯变形过程中温度的变化很小忽略不计, 所以卷板机三个辊子不用划分网格, 只要对板料进行划分网格就可以了。网格划分的好坏直接影响到仿真是否能够进行下去, 仿真所划分的网格所示( 局部) 。共划分了 15273 个节点和 13634 个单元, 而且最小单元和单元的比例是 1/4 。之所以采用这样的划分方法, 是因为, 如果在节点数到 20000 个时, 则在划分的时候系统会报错, 所以选择了 15000 个节点, 但是系统在划分时会自动的增加和减少节点数目来满足板料尺寸的限制, 同时采用1/4 的比例。
  因为在选用 1/1 的比例的时候, 网格处处相同, 在变形过程中产生了累积变形使网格的形状产生严重变形, 使得在运算过程中出现负的 Jacobian 矩阵, 使运算终止, 因此, 采用了系统所推荐的比例。可以看到, 板料在滚弯过程中主要分为两个变形区 - - 弹性变形区和塑性变形区。弹性变形区是靠近中性层的部分材料, 塑性变形区是靠近内外表面的材料。从板料的任一横截面的受力情况看, 任一横截面的受力过程分为三个阶段 - - 弹性加载阶段、弹塑性加载阶段和弹塑性卸载阶段。
