冷热一体机 冷热一体机用途: 高低温循环装置是集低温仪器和高温装置于一体的循环装置。整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。由于整个液体循环是密闭的系统,所以低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。广泛适用于大专院校、环保、生化、医疗、科研等领域。产品结构合理,操作简便、稳定性强等特点,是一种适应本国国情,压缩科研时间的理想产品。 冷热一体机特征: 1.采用有名全封闭压缩机,性能优良,质量可靠。 2.本装置的高温控制采用空气开关启动按钮,固态继电器高效智能控温启动仪表工作、运行状态无明火,确保安全可靠;具有延时、过热、过电流、过压多种保护装置。 3.本机集冷却、加热、循环于一体,功率配备合理,充分体现了节省空间的特点。 4.制冷和热交换器使用了板式换热器,体积小,高工作效率。 5.液位显示功能,随时监控液位,避免缺液。 6.数显式温度控制,操作简单。 7.温度探头为PT100传感器。 工作原理: 罐内介质由加热器加热,罐内个质温度通过快速冷热过程达到用户要求。最后,介质通过无泄漏屏蔽循环泵输送至外部设备(如反应釜)。回流连接后,阀门打开,达到热循环交换的目的。通过设备智能温控器的数据编程,由感温系统反馈容器的温度数据,使控制器控制压缩机的制冷,使冷箱中的个质获得低温。我公司生产的高低温一体机可与双玻璃反应器、不锈钢夹套反应器、玻璃反应器、旋转蒸发器、萃取设备等产品配套使用,实现了高低温一体机的多功能。 |
