家用除湿机使用前需注意哪些问题?
发表于:2026-8-29 09:28:21|本帖共 615 字 4602
       随着经济水平的提高,家用除湿机的需求量也逐渐增大,但是很多消费者不知道如何挑选。今天,小编跟大家分享一些购买家用除湿机的注意事项,您可以作为购买家用除湿器时确保质量的参考。
  1、检查外观。观看家用除湿器外机各个部件,是否做工精细,塑料件表面是否平整光滑,色泽均匀。电镀件表面需平滑,不应有剥落、露底、划伤等缺陷。
  2、检查过滤网,过滤网是经常要拆装的零部件,应检查拆装是否方便、有无破损等。
  3、检查除湿器面板上的按键,各功能键、旋钮是否转动灵活、落位、不松脱、不滑动。除湿器是电脑控制的,各功能键应轻快灵活决不能有卡键等现象。
  4、检查导风板:导风板应能上下或左右拨动,不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。
  5、检查电气性能。检查电源线、电源插头是否符合规范,用力拉电源线不应松动或拉出。有条件的话,可测量除湿机的冷态绝缘电阻。
  6、检查通电效果。冬季或气温较低时购买家用除湿器,可试制热风功能,通电数分钟,应有热风出来。
  7、噪声和振动检查。家用除湿机在除湿运动时,不能有异常的撞击声等噪声,振动也不能过大。
  8、附件、技术文件检查。应按装箱单,检查说明书、合格证、保修卡、装箱单等技术文件是否齐全。
  确保这些都正常之后,你就可以开始试机了,开机运行一段时间查看除湿效果,确认没有问题的话,您就可以放心的使用了。
  东信专注除湿机设备的生产销售,东信家用除湿机有移动式和吊装式两种,用户可按需选择,400-0571-598。
