洛阳德州喷砂机-刀具喷涂前处理自动喷砂机-喷砂机喷枪
发表于:2026-10-30 11:11:11|本帖共 2,007 字 3443
       本文围绕喷砂机、喷枪、输送、工件、德州、喷涂、喷砂、自动、毛刺、刀具有关词展开编写的关于洛阳德州喷砂机-刀具喷涂前处理自动喷砂机-喷砂机喷枪的相关文章,仅供大家了解学习。
  德州喷砂机-用于工具喷涂前处理的自动喷砂机
  输送机喷砂机技术参数:
  外形尺寸:3600mm*1300mm*3100mm(长*宽*高)
  主机外形尺寸:3000毫米* 1200毫米* 2200毫米(长*宽*高)
  喷涂区域的尺寸:2800毫米* 800毫米* 350毫米(长*宽*高)
  尘盒外形尺寸:1200mm*1260mm*2800mm(长*宽*高)。
  钢板厚度:3.0-8.0mm低碳冷轧钢,表面静电喷粉烤漆。
  喷枪规格:(20*8*60mm)12铝合金耐磨喷枪。
  输送速度:0-3m/min(智能变频控制)
  输送电机:380V/50HZ/200W。
  摆动速度:0-60转/分(智能变频调速)
  挤沙电机:380V/50HZ/400W
  除尘电机:380V/50HZ/ 5.5KW
  气源要求:压力2-7巴(千克/平方厘米)
  压缩流量:8-12立方米/分钟
  总设备体积:21m3
  机器总重量:800KG
  机器总功率:380V/ 50HZ/7.5KW
  输送机喷砂机的应用范围:
  翻新、除锈、除油、去漆、去氧化层、去毛刺、增强强度、去除表面应力、表面美化;电镀、氧化、喷涂前的表面清理、工件清洗等前处理,以提高产品表面的附着力;各种模具、铸件、冲压件、五金、铝制品、金属制品的除锈、去毛刺残渣、除锈、脱脂及旧件翻新;陶瓷制品、玻璃制品、石材、水晶工艺品、塑料制品,表面文字、图案的抛光、雾化、去毛刺、雕刻、打孔,同时可增加喷涂附着力。同时可用于木材/家具底漆的抛光和毛刺的清理。
  输送机喷砂机的产品特点:
  1.本机是一台输送速度变频数字控制的平面自动输送喷砂机。喷砂速度快。加工质量稳定,操作简单。
  2.操作时将工件放在传送带上,喷砂操作自动完成,简单方便。
  3.喷砂摆动的弧度可以调节。
  4.喷枪和喷枪架可根据工件大小放置,并可720度旋转,从而对各种工件进行喷砂。
  5.配有大型除尘器和砂尘旋风分离器,可分离砂尘,减少砂耗和环境污染。沙子可以自动回收。
  6.本机配有十六支喷枪,每支喷枪独立控制,并配有,可减少附着在加工工件上的砂粒。
  7.适用于本产品的机器可根据客户工件的尺寸和形状进行设计,本机器也可根据客户工件需求配备湿式除尘设备。
  输送机喷砂机的日常维护;
  A.喷枪和喷嘴的橡胶护套应定期检查和更换,通常每周一次。如果发现任何损坏,必须立即更换,否则喷嘴会被沙子磨损,甚至会损坏喷枪。
  b .应定期检查砂管是否磨损。砂管接头连接是否紧密,否则喷不到砂或砂料少会影响设备的正常运行。
  c .定期检查喷砂室橡胶和传送带上橡胶的磨损情况,如有损坏,立即更换。
  D.每班结束时,清洁机器,检查各种易损件的磨损情况(包括喷枪、喷嘴、砂管、气管等。),如有损坏请立即更换。
  温馨提示
  在选择喷砂机之前,请向制造商提供以下信息:
  1.您的工件的具体规格、材料和形状。
  2需要购买手动喷砂机或自动喷砂机或定制非标机型。
  3.你的公司每天需要达到的产品量是多少?
  4.产品想达到什么效果?
  我们会根据您的具体情况为您推荐更适合的机型!
  诚信经营,诚信创业,竭诚服务!
  如需额外出票,请直接联系我厂工作人员!
  如果您需要木箱包装,请直接联系我们工厂的工作人员!
  强烈建议您直接来样加工或参观样机工厂。
  本文分享了洛阳喷砂机喷枪相关于德州喷砂机-刀具喷涂前处理自动喷砂机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
  青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。
