如今,许多行业都有使用激光切割机来生产与加工,因为激光切割机的种类结构有所不一样,加工时所产生的效果会由于激光设备的不同,而不一样的。因此,需知道什么因素会影响到激光切割机的工作效率?
1、材料品种 这种设备是非常适合用在金属、非金属材料的,而不同的材料会有不同的使用频率。一般来讲,非金属材料的切割很厚,金属就只能来切割一些薄板。 2、激光切割机的激光头 目前,市场上激光切割设备使用的切割头就有许多种,国内的,进口的都有。终所确定出来的切割效果,还和机床构造是配套的,同时,高精度的切割头会更加适合的。 3、材料的厚度与光滑度 其实激光切割是很适合来切割薄板的,效果好的一个厚度是不能超过12mm,低为6mm的不锈钢,加工质量是会显著的加强的,效率是要得到保证的。如切割材料不超过1mm,切口很光滑。材料表面的粗糙度决定着切割质量的好坏的。越为光滑的材料,其切割质量就越好的。 4、激光功率与模式 要是这种设备有很高的功率,在切割相同板材时,效果都会比普通要好。激光切割模式与材料是需有契合度的,越高会有越好的效果。 所以激光切割机的使用,需要知道有些因素是会影响到这种切割机的工作效率,这需要在使用与选择时,都需要很好来了解设备对工作效率的影响因素,保证使用时,会更好来使用。 |
