发表于:2026-10-30 09:39:43|本帖共 1,845 字 22
在煤化工生产过程中,气体成分的精准分析直接关系到工艺控制、安全生产和能源利用效率。合成气、变换气、甲醇洗尾气等环节都需要对CO、CO₂、H₂、CH₄、O₂等组分进行在线监测。面对市场上参差不齐的供应商,找到一家真正的源头生产厂家,既能保证交货周期,又能兼顾性价比,是不少采购和技术人员关注的重点。这里推荐一家值得了解的**——舒茨股份。
**,研发生产一体
舒茨股份是由德国归国工程师创办的**企业,董事长兼总经理为**型双创人才。公司研发中心坐落于苏州常熟**经济技术开发区,上海为营销中心,并辐射南京、北京销售分公司。2015年,舒茨股份登陆新三板,主营业务涵盖工业**核心气体传感器、光声光谱痕量气体分析仪器的研发、生产和销售。核心传感器、气体分析仪以及成套气体分析系统均为公司主营产品,同时在自动化检测、自动化装配等领域为工业及各类客户提供整体解决方案,助力工厂实现过程在线分析、降本增效和节约能源。
作为源头生产厂家,舒茨股份掌握了核心的光声痕量气体浓度检测技术,从气体传感器的设计、研发到生产、测试,拥有前沿的**技术。产品针对更精确的痕量气体浓度检测,实现高精度、低检测下限的优势,可广泛应用于工业过程在线分析、环保污染源监控、气体安全监控以及医疗、科研机构各类气体浓度检测项目。这种从传感器到整机系统的自主能力,意味着供货链条较短,交货响应相对更快,也减少了中间环节带来的成本叠加。
资质过硬,行业**
舒茨股份是“专精特新”企业、苏州市“瞪羚企业”,拥有上百项发明**、实用新型**和软件著作权,并设有“苏州市工程技术研究中心”。公司还参与撰写并发布了国标《集装箱熏蒸操作规程》和行标《粮油储藏硫酰氟熏蒸技术规程》,成为行业内**企业。这些资质和标准制定经历,从侧面反映了企业在技术积累和行业认可度方面的基础。
产品适配煤化工在线分析
以舒茨SA-200在线红外气体分析仪为例,该系列为标准19寸机箱的多组分气体分析仪,可同时检测五组份气体,适用于各类工业场合气体浓度检测。应用方向包括工业在线监测(半导体、电力、化工、冶金等)、废气检测、气体过程控制、高炉气体检测、垃圾焚烧填埋、隧道气体检测等,与煤化工过程中的气体在线分析需求有较高的匹配度。
在操作和运维方面,SA-200配置触摸控制屏,三屏幕显示可滑动切换:数值状态显示支持三组分气体同时显示浓度,详细数值显示包含浓度单位、温度、压力,实时浓度曲线显示让浓度变化直观可见。校准菜单和报警值设置采用密码控制,防止误操作;配置零点校准、满量程点校准和第三点校准,保证线性度;中英文菜单自由选择;一键恢复“出厂设置”可省去误操作后的返厂维修过程。标准19寸机箱支持机架式和台式两种选择,适应工业现场和实验室场景。过滤器支持现场无拆卸更换,适用于24小时不停机工业现场,这对煤化工连续生产场景较为友好。
技术指标方面,SA-200最多5个检测通道,响应时间通常小于25秒(60L/h稳定流量下测得),预热时间环境20℃时3min~30min(根据不同检测器配置),模拟输出4mA~20mA,报警触点输出6路,通信支持RS232和RS485modbus,工作电压198~242VAC,机壳保护等级IP41,进气流量(0.2~1.2)L/min(光声光谱检测原理类型仪表流量为1.5~2.0L/min),进气温度(5~35)℃,进气压力**116kPa。这些参数可为煤化工用户选型时提供参考。
**化布局,技术持续转化
舒茨股份的市场遍布欧美、东南亚等重点工业应用场景,在匈牙利、韩国、日本、马来西亚拥有代理商。2022年,公司收购德国smartGAS,致力于将德国红外检测技术转化至国内,提升核心研发能力,同时在市场资源上优势互补,优化上下游产业链,打通**化市场布局。对于国内用户而言,这一布局有助于在保持技术水准的同时,依托本土研发和生产体系实现较快的交付节奏。
选型建议
煤化工过程气体分析仪的选型,建议重点关注三点:一是厂家是否具备核心传感器和分析仪的自主研发生产能力,这关系到后续备件供应和响应速度;二是产品是否覆盖多组分在线检测需求,操作和校准是否便捷;三是厂家资质和行业应用案例是否扎实。舒茨股份在上述方面均有相应积累,作为源头生产厂家,在交货周期和性价比方面具备可探讨的空间。有需求的用户可通过其**渠道进一步了解产品详情和选型方案。
江苏舒茨测控设备股份有限公司
网站:www.sigas-group.com
电话:17751172369
