为什么变压器出厂前要做冲击试验
发表于:2026-10-30 09:31:11|本帖共 883 字 3475
       为什么变压器出厂前要做冲击试验
    上海来扬电气科技有限公司是一家专门集生产、销售、服务于一体的多元化企业,公司主要产品有试验变压器、直流高压发生器、直流电阻测试仪、兆欧表、串联谐振、回路电阻测试仪、电缆故障测试仪、变压器变比测试仪、变压器介质损耗测试仪等,我公司拥有20多项产品,也是电力检修仪器的骨感型生产企业,热忱欢迎社会各界的大力支持。下面究其原因介绍如下:
  拉开空载变压器时有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4-4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击,需做冲击试验。
  带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5-1.5s后即减到0.25-0.5倍额定电流值,但*衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。
    试验次数:新产品投入为5次,大修后投入为3次。
  主要是测试变压器的绝缘性能这一重要指标。冲击试验是一种破坏性试验。这种试验能有效地发现变压器存在较危险的集中性缺陷。新投入的变压器须冲击5次·维修后的实验须冲击3次。
  首先要搞清楚为什么变压器在正式投运前要进行空载合闸试验,其原因:
  1、这是用操作过电压试验来替代雷电冲击试验。在变压器制造厂里有雷电冲击发生器。而安装现场不可能有。
  2、但,变压器在运行中,确实会经受雷电冲击和操作过电压冲击。这是变压器必须要能满足的绝缘性能指标。
  3、在变压器制造厂做雷电冲击时,有严格的指标,如全波、截波和多少时间等。但在现场不可能那么有严格、的控制。而且在很多情况下,操作过电压的倍数又往往达不到雷电冲 击的倍数。
  4、因此,就用增加合闸次数的办法来弥补。从理论上知道,当合闸在电压过零时的瞬间,操作过电压倍数高。我们希望在5次中,能有一次。
  5、新变压器在投运前,是5次空载合闸,每次间隔不少于5分钟,以使变压器能恢复绝缘。大修后的变压器,次数可以是3次。
