重型钢材如何选购抛丸清理机
发表于:2026-8-21 13:26:37|本帖共 646 字 4433
  重型钢材生产节奏快,重量大,在选购抛丸清理设备时需着谨慎选择,辊道通过式抛丸机具有抛丸效率高,辊道承载重量可根据工件重量设计制造,设备出料口有高压吹风系统,有效的清理工件表面的灰尘与钢丸。
  辊道通过式抛丸机的主要工作原理是:操作时,准备工作(除尘器、弹丸循环系统运行、抛丸器、辊道开启)完成之后,机器进行正常生产。操作人员在上料工位装工件后,在辊道的输送下工件到达抛丸工位,然后供丸阀打开,开始清理工作;工件边行走边接受弹丸抛打;同时,操作人员在下卸料工位卸下工件。重复上述动作以清理其它工件。工件输送采用辊道通过式可变频调速,用户可根据自己不同工件的要求调整输送速度,以控制生产率与清理质量。工件可连续不断的分3个工位进行装料、清理、卸料。工作效率是小车通过式抛丸机的3倍,可为用户节省大量的人力、物力,提前施工周期,节约能源消耗。机器外貌构思新颖,整机组装式结构,占地面积少,操作使用及维修十分方便。
  本机具有以下特点:
  1、采用一键式启动控制,简单快捷。
  2、设有弹丸循环系统故障报警功能,并且该系统之任一部件出现故障,其上面的部件自动停止运行,以丸卡死并烧毁动力装置。
  3、气动系统是为自动供丸系统所配置的,气控闸阀采用电磁阀控制,手动控制时可单独开启任意一个气控闸阀以保证对抛丸器的顺利供丸。
  4、抛丸器弹丸流量可通过控制箱上的电流表显示,每个抛丸器对应一个电流表,当电流表数值变化较大时说明需要添加弹丸。
  5、在控制箱上设有紧急停止按钮。当发生异常情况时,操作员可按这些按钮停止整个设备的运转。
这篇文章的技术前瞻性值得企业高管阅读。
2026-9-13 18:50:10|本帖共 19 字 回复
