发表于:2026-10-30 09:14:00|本帖共 1,200 字 4261
一、螺杆水冷式冷水机概述 卡塞尔水冷螺杆冷水机使用螺杆式压缩机进行压缩制冷,使用水作为冷却介质进行散热,zui终产生工业用或空调用冷冻水,主要应用于大型设备配套或空调系统。机体具有性能稳定、操作简单、易清洗、制冷效果强、节能高效等优点,是企业制冷设备*!
二、螺杆水冷式冷水机应用行业 工业领域螺杆式冷水机的应用有:制药,食品冷冻,塑胶、热处理、化学工业、养鱼业、化妆品、人造革、电镀、铝氧化,电泳,电子、实险室等。 商业领域螺杆式冷水机的应用有:用于写字楼、办公楼、宾馆、别墅、饭店、工厂、商场、医院等场所的空调系统。 三、螺杆水冷式冷水机特点 1.压缩机:选用 BITZER (比泽尔)、 HANBELL (汉钟)、 RefComp( 莱富康 ) 等进口半密闭螺杆式压缩机,其中 5:6 超高效螺杆转子设计 , 比一般压缩机能效高 20-30% 。具有运行平稳可靠、效率高、故障低、维护方便等优点。对于机组在全部或部分负荷下运行,每台压缩机均可利用无级或 75%-99% 段容量进行控制。 2.壳管式半密闭螺杆式压缩机有适用于 R22 、 R 407C 、 R 134a 等多种冷媒工质的型式 3. 冷凝器与蒸发器:螺杆式冷冻机冷凝器采用从德国、日本*及国产等不同类型的换热铜管,铜管外表面加工成梯形低肋管,增大换热面积,增强换热性能。铜管内表面光滑,使水压降低,且易于清洗保养 4.蒸发器采用内螺纹式高效换热铜管。铜管外表面螺旋光滑以及水侧折流板采取非短路设计,使冷冻水混合换热效率提高 5.冷冻配件 :冷冻配件选用zui Danfoss( 丹佛斯 ) 、 ALCO (艾可)、 SPORLAN (斯波兰)等,*,性能 6.采用高智能 PLC 、 PC 级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精确,具有自动加卸载、定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可实现远程或监控 7.顺利通过ISO9001:2000质量体质认证 8.各制冷系统压缩机在zui小负荷(25%)下,星转三角降压启动,有效地降低了启动电流及*对电网的冲击,压缩机内设有的排气消气器,保证机组的低噪音运行 9.自动开关机,按预定工作计划自动实现无人操作管理 10.产品经过卡塞尔工厂全面检测以及满负荷运行试验合格后带冷媒出厂,保证设备在水、电到位后开机即可工作 11.防爆、高精度及其他特殊机型可定制 12.多重保护功能:时间延时,缺水保护、水流保 护、高低压力控制及显示,温度控制及显示,过载保护,缺相逆相保护,防冻保护,故障显示,自动补充水及联锁控制线路
安全保护功能齐全 压力保护:制冷系统高压和低压自动保护装置; 电源保护:欠电压保护,缺相保护,逆相保护,过载保护,电机过热保护; 防冻保护:当冷冻水温度过低时,机组自动停机; 安全阀保护:当冷媒压力超过一定数值时,安全排气阀会自动开启; 延时保护:压缩机延时启动保护,防止压缩机频繁启动; 油位保护:当压缩机油位过低时启动保护装置; 水流保护:当水流停止或水流降低,继续运行将危害机组时机组自动停机; |
