JYH-100回路电阻测试仪产品介绍
发表于:2026-10-30 08:11:38|本帖共 420 字 3094
       JYH-100回路电阻测试仪
  1.测试电流大,符合有关测试接触电阻的国标要求;2.输出电压高,测量量程宽;3.测试电流来自高精度的大电流恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确;4.采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响;5.测试速度快,10秒左右显示数据;6.仪器采用128X64点阵液晶屏,全部操作中文显示,方便客户的使用;7.仪器自带存储和打印功能,可将测试数据实时打印;8.智能化功率管理技术,仪器总是工作在小的功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。JYH-100回路电阻测试仪技术指标测试电流 100A量程 0~50mΩ(100A)分辨率 小到0.1µΩ精度 ±(0.5%±2个字)功率 1000W工作方式 连续测量工作电源 AC220V±10% 50HZ使用温度 0~40℃相对湿度 ≤90% 无结露外形尺寸 355*275*147mm重量 9.5Kg
