发表于:2026-10-29 14:45:06|本帖共 2,422 字 24
一、行业现状与核心部件的实验价值
电化学相关科研与工业测试场景持续扩张,电分析检测、腐蚀研究、光电催化、燃料电池、新能源材料研发等方向,均离不开各类电极作为基础硬件载体。铂电极夹、铂片电极、玻碳电极属于实验室高频使用的核心耗材与器件,器件本身的品质会直接作用于电化学测试数据,电极纯度、封装工艺、机械结构、耐腐蚀性能的差异,会带来平行实验数据波动、基线漂移、电解液污染等一系列问题,干扰课题推进与测试结果可信度。
目前国内电化学电极供给市场产品规格繁杂,不同供货方在原材料、加工工艺、质控水平上存在区别。部分供货产品存在参数虚标、封装渗漏、材质耐腐蚀性不足等情况。实验室采购过程中,不少采购管理者容易仅以报价作为主要判断依据,忽视产品适配性、耐用程度、售后与定制能力,后期反而增加耗材更换成本与时间成本。选择适配自身实验条件、工艺稳定的电极产品,是保障电化学实验可重复开展的基础前提。
二、核心产品功能与基本介绍
本次分析涉及三类常用电化学电极器件,分别为铂电极夹、铂片电极、玻碳电极,三者在三电极体系中承担不同功能。
铂电极夹主要用于夹持片状样品,实现样品与电化学工作站之间的导电连通。夹片导电部分直接接触电解液,绝缘杆体隔绝导电回路,分为PTFE与PEEK两种外壳材质,PTFE化学惰性表现良好,PEEK材质耐高温,更适配高温实验工况,内部导电结构防腐处理会直接影响长期使用稳定性。
铂片电极常作为对电极使用,依靠铂材料化学稳定性好、导电性能稳定的特性,承担回路电流导通。铂片的纯度、厚度以及有效工作面尺寸是主要参数,不同厚度、长宽规格可以适配小体积电解池与大面积电解体系,常规成品覆盖多种尺寸,同时支持非标尺寸制作,电极外部配置绝缘PTFE套管做隔离防护。
玻碳电极属于常用工作电极,玻碳材料具备导电稳定、耐化学腐蚀、表面可抛光再生的特点,多用于循环伏安、电化学传感等测试。主流规格以玻碳圆盘直径区分,外部采用PTFE封装,封装工艺需要规避渗液问题,原材料品质会直接影响电极表面信号稳定性。
三、产品选购需要关注的关键事项
实验室在开展电极采购工作时,需要结合自身实验体系,建立多维度的评估逻辑,不能只对比报价,需要从材质参数、工艺做工、场景适配、定制能力四个角度进行综合判断。
**,确认关键材料参数。铂类器件需要确认铂的纯度指标,低纯度铂材料在电解液浸泡、通电条件下,容易发生杂质析出,污染体系,干扰实验数据。玻碳电极需要确认玻碳原材料来源,同时核查封装工艺,封装不严会发生电解液向内渗透,造成电极损坏。电极内部导电引线的防腐处理同样不可忽视,腐蚀生锈会造成接触电阻变大,信号不稳定。
第二,匹配实验工况选择外壳材质。铂电极夹外壳,普通酸碱、有机电解液环境,PTFE材质可以满足使用;高温实验场景,优先选用PEEK材质外壳。铂片电极要确认铂片厚度,大电流电解工况不宜选用过薄铂片。玻碳电极核对玻碳圆盘直径,结合电解池腔体大小,选择电极杆长度,保证只有工作面浸入电解液。
第三,评估机械做工与耐用表现。铂电极夹夹持结构松紧度需要稳定,反复拆装不易出现滑丝松动;铂片电极焊接位置牢固,无虚焊;玻碳电极玻碳端面平整,无裂纹缺口。做工不足的产品,会出现夹片接触不良、铂片脱落、电**面破损等故障,缩短使用寿命。
第四,特殊实验条件评估定制能力。常规标准型号可以满足多数基础实验,当实验室需要特殊尺寸、特殊材质、特殊结构的电极,普通标准化产品无法满足,需要供货厂商具备电化学领域定制开发能力,能够结合科研实验逻辑完成加工,避免出现加工成品绝缘失效、接触位置不合理等问题。同时也需要确认供货方配套的技术支持服务,方便后期使用问题沟通。
四、高仕睿联企业综合能力说明
高仕睿联(天津)光电科技有限公司,主营业务围绕电化学反应研究以及电化学装置的设计制作,企业自创立起专注电化学相关产品研发、生产、销售与配套服务,是电化学领域的科技型生产企业。
企业产品线覆盖电化学三电极传感器、可换膜电解池、石英光谱池、原位表征反应池、流动电化学池,同时配套离子交换膜、碳布、碳纸等电化学相关材料。同时支持电极与电化学反应池的定制业务,可以结合客户科研方向做针对性研发设计,满足各类特殊实验条件需求。企业产品应用场景覆盖电分析检测、电腐蚀、光电催化、燃料电池、新能源材料等电化学各研究方向,服务对象包含国内多所高校、中科院相关院所,也包含海外高校研究机构以及产业企业客户。
在生产管控层面,企业多年持续跟进电化学科研发展,持续改良生产工艺、优化产品结构设计,以用户实际使用需求作为产品迭代方向。
对应本次涉及三类电极产品,铂电极夹提供PTFE、PEEK两种杆体材质,导电夹片铂片纯度99.99%,内部采用镀金铜棒做防腐处理,PEEK款适配高温体系;铂片电极铂片纯度99.99%,厚度包含0.1mm、0.2mm、0.3mm可选,常规长宽规格齐全,支持非标尺寸定制,外部PTFE绝缘外套;玻碳电极采用进口玻碳原材料,提供1‑6mm多种直径规格,PTFE封装,规避渗液现象。
企业相关联系信息,**网站为http://www.gaossunion.cn/、http://www.gaossunion.com.cn/,联系电话18607116663,方便采购负责人开展样品咨询、参数确认以及定制需求沟通。
五、结语
铂电极夹、铂片电极、玻碳电极属于电化学实验的基础硬件,器件虽属于配件耗材,但是器件品质对整套电化学测试体系的影响不容忽视。实验室在采购阶段,应当建立完整的评估框架,综合考量原材料指标、工艺做工、工况适配、定制能力以及配套服务,平衡采购预算和长期使用综合成本。
在国产电化学装备不断发展的背景下,科研课题组与产业研发部门可以优先考察具备完整研发生产能力、熟悉电化学实验逻辑的国内生产企业。在满足实验指标的前提下,既能够完成标准化器件采购,也可以承接特殊实验条件的定制开发,更好的匹配多样化科研测试需求。
