Dreiphasiger Drehstrom-Asynchron-Torquemotor
Aufgrund der Eigenschaften dieser Serienprodukte ist dieser Motortyp sehr geeignet für Wickeln, Abwickeln, Gegenbremsung, Geschwindigkeitsanpassung und andere Gelegenheiten bzw. Anwendungsbereiche. Die werden am häufigsten verwendet im Bereich der Textilien, Draht und Kabel, Kabeltrommeln, Metallproduktion, Papierherstellung, Gummi, Trommel, Kunststoffe und Druckmaschinen und anderen Industriegebiete, in den die Produkten auf eine Spule oder Rolle aufgewickelt werden. Der Durchmesser der Wicklung wächst vom Beginn bis zum Ende, um eine gleichmäßige Zugspannung zu halten (nämlich eine konstante Lineargeschwindigkeit), muss die Winkelgeschwindigkeit des Wickelnsvorgangs dementsprechend immer kleiner und das Drehmoment stetig größer werden. Wenn der Wicklungsdurchmesser des Rollenprodukts zunimmt, ist es sehr wichtig, dass es während des ganzen Vorgangs eine konstante Zugspannung zu erhalten ist, da eine zu große Zugspannung einen dünneren Drahtdurchmesser oder sogar Zerbrechen des Produkts verursachen kann, oder dadurch das Produkt eine ungleichmäßige Dicke besitzen könnte; im Gegensatz dazu wird die aufgewickelte Dinge schlapp, falls die Zugkraft zu klein ist. Um die
Zugspannung während des Aufwickelns konstant zu halten, muss das Drehmoment der Maschine proportional zum Durchmesser der Rolle auch zunehmen, und um gleichzeitig die Lineargeschwindigkeit konstant zu halten, muss die Winkelgeschwindigkeit dementsprechend abnehmen, die Eigenschaften eines Torquemotors kann dieser Anforderung genau erfüllen. In der industriellen Produktion ist es manchmal notwendig, die auf die Trommel aufgewickelten Produkte zum nächsten Schritt zu übertragen. Während dem Transportprozess ist es erfordert, dass eine zur Übertragungsrichtung entgegenwirkende Kraft zum Produkt aufgebracht wird, zugleich ist es erfordert, dass es die Lineargeschwindigkeit und die entgegenwirkende Zugkraft in Abhängigkeit vom Rollenmesser konstant erhalten muss, dies erfordert einen ständigen Leistungsmotor mit Bremseigenschaften.
