照度计的测试原理和方法
发表于:2026-10-29 14:37:07|本帖共 1,371 字 1025
       照度计的测试原理和方法 照度计的测试原理和方法 1.照度的测试原理 照度是受照平面上接受的光通量的面密度。照度计是用于测量被照面上的光照度的仪器,是光照度测量中用得*多的仪器之一。 2.照度计的结构原理 照度计由光度头(又称受光探头,包括接收器、V(λ)对滤光器、余弦修正器)和读数显示器两部分组成。 四、测量步骤和方法 在工作房间内,应该在每个工作地点(如书桌、工作台)测量照度,然后加以平均。对于没有确定工作地点的空房间或非工作房间,如果单用一般照明,通常选 0.8m 高的水平面测量照度。将测量区域划分成大小相等的方格(或接近方形),测量每个方格中心的照度Ei,其平均照度等于各点照度的平均值,即 式中 Eav ——测量区域的平均照度,lx; Ei ——每个测量网格中心的照度,lx; N ——测点数。 照度均匀度是指规定表面上的*小照度与平均照度之比,即: 式中 Emin ——指所测表面上的*小照度,lx。 本实验中,可以房间所布置的测点面为指定表面,*小照度可认为所测点中的*小照度值。 测量房间每个方格的边长为lm,大房间可 式中 Eav ——测量区域的平均照度,lx; Ei ——每个测量网格中心的照度,lx; N ——测点数。 照度均匀度是指规定表面上的*小照度与平均照度之比,即: 式中 Emin ——指所测表面上的*小照度,lx。 本实验中,可以房间所布置的测点面为指定表面,*小照度可认为所测点中的*小照度值。 测量房间每个方格的边长为lm,大房间可取2 -4 m 。走道、楼梯等狭长的交通地段沿长度方向中心线布置测点,间距1 -2 m ;测量平面为地平面或地面以上 150mm 水平面。 测点数目越多,得到的平均照度值越**,不过也要花费更多的时间和精力。如果Eav的允许测量误差为±10%,可以用根据室形指数选择*少测点的办法减少工作量,两者的关系列于表1。若灯具数与表给出的测点数恰好相等,则必须增加测点。 表1 室形指数与测点数的关系 室形指数Kr *少测点数 室形指数Kr *少测点数 <1 4 2~3 16 1~2 9 ≥3 25 式中L、W为房间的长和宽,hr为由灯具至测量平面的高度。 当以局部照明补充一般照明时,要按人的正常工作位置来测量工作点的照度,将照度计的光电池置于工作面上或进行视觉作业的操作表面上。 一个理想的照度计应该具有下列条件: ● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight) 照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的**先决条件。 ● 准确度﹝Accuracy﹞ 照度计的良莠与否,和它的准确度有优良的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。 ● 色彩补偿 ﹝Color Compensation﹞ 光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯 ,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。 ● 余弦补偿﹝Cosine Compensation﹞ 大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读值有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。
