上周引持给大家整理了有关于罗茨风机压力的问题,今天再来整理一下关于罗茨风机风量的问题,很多客户都会与我们提出一些关于风量的问题,下面小编精选几条来为大家进行下解读:
1、罗茨风机的风量是什么?
罗茨风机的风量是风机每单位时间输送的气体量,一般用m 3 /min来计量。
2、罗茨风机风量不足是什么原因?
罗茨风机风量不足的主要原因有四个:叶轮磨损,皮带太松,空气过滤棉中积聚了太多杂质,导致罗茨风机的进气量减少。第四是输送管道的泄漏。
3、罗茨风机风量可以调整吗?如何调整?
答案当然是可以调整啦!首先,可以用变频电机来调整罗茨风机风量,罗茨风机是在电机的驱动下转动的,罗茨风机的转速不定,相应的传动轴功率也会发生变化,也就会影响到罗茨风机的风量,因此,可以使用变频电机来调节罗茨风机的风量。其次,安装一个旁路开关。如果你想降低管道中的空气压力和风压,你可以增加一个旁路开关,手动打开球阀来去除多余的空气量。
4、超压对罗茨风机的风量有影响吗?
超压这个问题,对于容积式风机的电机有一定的损坏,而对于风量不会产生影响,超压极易造成风机高温甚至电机烧毁,所以如果我们在使用罗茨风机时存在超压的情况,一定要进行降压处理维护。由此可见,学习如何选择罗茨风机的类型以及选择合适的型号和压力以避免烧坏电机是很重要的。
5、罗茨风机的风量想要控制,如何调控呢?
在电机的功率范围内,可以通过改变主发动机的转速来调节风量。如果主发动机的转速降低,风扇的排气量就会减少。主机转速的调节,可以改主机轮,也可以改电机轮。通过改变轮子的直径进行调整。如果你正在调整电机轮,你只需要稍微减小车轮的直径,主机的转速就会减慢。
罗茨风机其的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微,压力选择范围很宽,具有强制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。罗茨鼓风机的排气量为0.15~150立方米/分,转速为 750~2000转/分。
总结一下“不同的行业,不同的运行条件,对罗茨鼓风机的风量要求也不同。一般情况下,企业咨询会提供技术参数和指标,然后让我们帮助他们选择型号。”如果您对于设备的一些参数还不了解,那您可以将一些工况信息告诉我们的在线客服(也可以电话),我们的工作人员会根据您的具体情况,为您选择罗茨风机型号!
