电动闸阀在火电厂排水应用
电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但必须有气源,且其控制系统也比电动阀门复杂火电厂的排水分析 电控闸阀是由电动执行机构和闸阀组成的一个整体,而普通闸阀则是由一个闸阀阀体加一个手轮或伞齿轮构成,而电控闸阀则是用电动执行机构代替手轮或伞齿轮进行操作。电控闸阀操作简单,性能安全可靠,并可根据用户需要进行远程操作或智能控制,极大地方便了用户对管道的管理。
因为它有一定的电器原理,所以很多用户对闸阀的工作原理也是模拟两可,小编在这里对闸阀的工作原理做了简单的说明,希望在您选择的时候,能够给您提供帮助,如果您使用的工况比较特殊,那么还是建议您联系我们,给您做一对一的选择,以免造成您不必要的损失。是由闸阀阀体配用多回转式电动执行器,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀位开关,方便快捷。电动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~500℃的石油、化工、水力、火力电站多种系统的管路上实现远程控制阀位开关,切断或接通管路介质。电动契式闸阀适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
单 价
(元)
金 额
(元)
阀体材质
及其它
1
电动闸阀
电动闸阀Z941H-16C DN100 PN16
多回转电动执行器为普通开关型 电压220V
进法兰到出法兰长度300MM,
螺丝孔中心距180MM,
8个螺丝孔 ,螺丝孔大小18MM
套
10915
阀体铸钢
硬密封
电动闸阀在火电厂排水应用产品特点
1、闸阀是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质; 闸阀适用的压力、温度及口径范围很大,适用于中、大口径的管道。
2、楔式刚性单闸板结构简单,尺寸小,使用比较良好,它适用于常温、中温的多种介质和压力的环境。主要用于给排水、煤气、电力、冶金、石油、化工、轻纺以及城建等行业,在蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用。
3、流体阻力小。闸阀阀内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小。
4、启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。
5、介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
2、工作原理:
简单地说,闸阀是由电动执行机构控制的闸阀,主要有两种类型,一种是角行程电动闸阀,与角行程电动执行机构配合使用,实现了阀板在90度以内旋转控制管道流体通断;另一种是直行程闸阀,与角行程电动执行机构配合使用,实现了阀板上下运动控制管道流体通断。一般配有自动化程度高的设备,本阀水平安装调节精度较佳。
3、作用:
它用于流体、气体和风系统中管道介质流量的模拟调节,采用AI控制。对于大型阀门和风控系统,也可采用电动阀进行二位切换控制。电门可有AI反馈信号,可由DO或AO控制,大管路上与风门等较多。开关形式:电动阀的驱动一般采用电机,开关动作完成需要一定时间模拟量,可做调整。
工作性能:电动阀的驱动一般采用电机驱动,比较耐电压冲击。电磁阀门是快开快关的,一般用于小流量、小压力、要求开关频率高的场所,反之则要求电动阀。电驱动阀门的阀门开度可控制,状态有开、关、半开,可控制管路介质流量,而电磁阀无法达到此要求。
4、电动闸阀的操作原则:
电控闸阀一般是通过电动执行器和阀门连接在一起的,在安装调试之后就成了电动阀。电控闸阀利用电能作为电源,通过电动执行机构驱动阀门,实现阀门的切换,并调节动作。这样就可以切换或调整管道中的介质。
1、电动闸阀在火电厂排水应用电厂排水的分类和排水水质
燃煤电厂的排水可以分为经常性排水和非经常性排水。经常性排水包括主厂房内的生产排水、化学水处理车间的排水、辅助设备冷却用水的排水、冷却塔的排水、生活污水、灰场排水、脱硫系统排水和其他的废水。非经常性排水包括设备检修废水、化学清洗排水、锅炉排污、含油污水、雨水排水等。总之,燃煤电厂的排水要部分是灰水、循环水、脱硫系统的排污水、和各车间的排水及生活污水,其中冲灰水排放量。
2、电动闸阀在火电厂排水应用电厂给水系统的排水量
各给水子系统的排水量为给水量扣去损失量和循环利用量,各给水子系统排水量的多少与机组的型式、规模、电厂所处的地理位置、给水工艺及水平等因素有关。整个电厂的排水量与各个给水子系统的排水量有直接的关系,但它们具有不同的含义。依据废水的分级利用原则,一个系统的废水可以作为另一个系统的水源,电厂外排废水量与各个给水子系统对废水的重复使用程度有关,在电厂中通过对废水的重复使用和末端治理,已经能做到整个电厂没有外排废水。
燃煤电厂中各给水子系统的排水量直接涉及到排水工程及废水治理的规模,是建立电厂水量平衡很重要的因素。区别不同的地区、不同的给水工艺和水平,不同形式、不同容量的机组确定其排水量的标准,有利于确定废水的回收和处理的方式和建立电厂的水量平衡,有助于电厂实现废水。
电动闸阀在火电厂排水应用结语
电力行业是我国工业耗水量的行业,年取水量占全国工业取水量20%以上,而且我国燃煤电厂的给排水系统普遍存在用水粗放、单位发电水耗高、水资源综合利用率低、给排水系统不够优化合理、扩建机组用水指标短缺、湿冷机组比例大、电厂用水量大等系列问题。所以改变我国电厂粗放的给排水模式,进行燃煤电厂废水的研究,大力开展节水工作是我国电力工业发展的一个方向
