日本喜开理CKD先导式3・4・5通电磁阀4F・M4F
发表于:2026-10-29 12:23:00|本帖共 542 字 3668
  详细分析金属阀芯、截止阀、O形圈阀芯等各种阀方式的优缺点,只吸取各种方式优点的划时代的软阀芯阀、SELEX阀。在阀结构、自润滑、严酷环境下的使用等方面的综合性能获得了各方好评。【适用缸径: 6~ 250】
  喜开理CKD先导式3・4・5通电磁阀的特点:
  【长寿命、高可靠性】 具有可媲美金属阀芯阀的耐久性和可靠性。
  【可实现与使用频度无关的应对】 采用特殊阀芯结构,可高频度使用。 长时间放置后也可使用,在低频度使用中也能发挥优异性能。
  【没有线圈烧损、锁固现象】 采用独立开发的特殊软阀芯方式,消除了占以往故障原因90%以上的线圈烧损、锁固现象。
  【恶劣环境下也OK】 采用呼吸孔、PE气口的集中排气,在粉尘环境下不会因垃圾堵塞而造成动作不良。
  电磁阀的工作原理:
  电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
  如有进一步需求,请点击:日本喜开理CKD先导式3・4・5通电磁阀
