新款mpo涂层测厚仪怎么切换单位
发表于:2026-10-29 12:14:42|本帖共 432 字 1005
       - 按 右侧 按键开机。 请注意! 如果仪器放在非铁磁性或不导电材料上,显示屏会显示错误信息“Er6”及 “- - - - ” 不要通过手指压迫传感器来开启仪器!这样可能会导致错误的测量结果。 关闭仪器 / 自动关闭
  按下,屏幕“蓝单”位置相对应的按钮,进入删除界面。 (1) 显示统计值 选择“显示 S”,即测量界面,屏幕下方会显示平均值及标准偏差 S。 选择“显示 N”,即测量界面,屏幕下方会显示平均值及测试次数 N。 选择“无”,即测量界面,屏幕下方不会显示任何数据。
  (2) 设置 settings “储存读数”,此处打勾为储存数据,否则不储存。 “ 连续显示模式”,此处打勾为进入连续测量模式。 “两用” ,此处可设置磁感应、电涡流及两用模式。 “声音信号”,测量时将会有响声。 “显示精度”,有低、中、高选择,即测量时的显示精度。 “单位”,可选择公制、英制。 “n 秒后” ,设置仪器屏幕亮、暗。 “对比”,设置仪器对比度。 “语言” ,设置使用语言。 “自动关机时间”,设置仪器在多久不使用时自动关机(有 1 分钟和 5 分钟,两档选择)
