恒温振荡器一定要规范操作
发表于:2026-10-29 11:13:30|本帖共 855 字 212
       恒温振荡器一定要规范操作 恒温振荡器整机应放置在较牢固的工作台面上或平整干燥的地面上,环境应整洁无湿度,通风良好。用户提供的电源插座应有良好的接地措施预防外壳有感应电。严禁在正常工作的时候移动机器。严禁物体撞击机器。严禁儿童接近机器,以防发生意外。更换熔断器前应先确保电源已切断,使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。 恒温振荡器在定量成分分析中,用到一些强酸强碱的化学试剂,如果操作不当,很容易使试剂洒出来,这样就会腐蚀水浴恒温振荡器,轻则会产生异味,重则仪器会腐蚀,生锈,Z后就会坏掉,所以我们在使用水浴恒温振荡器时,一定要小心,放置试验样品时一定要轻拿轻放。 恒温振荡器操作方法: 向箱内加入一定量的 水(将振动板淹为宜),将需要振荡培养的的样品夹在托盘,接通电源,合上电源开关,指示灯亮,表明机内电源已接通,此时将定时器选至你需要的工作时间,或选择到常闭(ON)位置,使用时可按需要的容量加水,以缩短加热的时间。(注意加水不可过多,以免水溢出锅外,并注意锅内水量不能低于筛子,)。接通电源,打开电源开关,指示灯亮. 设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△▽键设定值增加或减少,长按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。 工作完毕关闭电源开关,振荡器开关。 恒温振荡器主要有由电容器和电感器组成的LC回路,通过电场能和磁场能的相互转换产程自由振荡。要维持振荡还要有具有正反馈的放大电路,LC振荡器又分为变压器耦合式和三点式振荡器,很多应用石英晶体的石英晶体振荡器,还有用集成运放组成的LC振荡器。恒温振荡器由于器件不可能参数一致,因此在上电的瞬间两个三极管的状态就发生了变化,这个变化由于正反馈的作用越来越强烈,导致到达一个暂稳态。暂稳态期间另一个三极管经电容逐步充电后导通或者截止,状态发生翻转,到达另一个暂稳态。这样周而复始形成振荡。恒温振荡器应有专人保管,以防他人损坏。如长期不用应切断电源。
