6种CO2激光打标机常见故障处理和解决方法
CO2激光打标机就是采用CO2激光技术的打标机,在日常使用和护理的时候都需小心谨慎,以下就是CO2激光打标机的6种常见故障以及解决的办法:
①电压表有指示
常见于供电线有开路。及脚踏开关或手动开关接触不良。
检查:用万用表测量。
处理:修理或更换。
②电源指示灯不亮
常见保险丝断,进线接触不良,指示灯线路不良或指示灯已坏。
检查:检查保险丝,检查电源进线,检查指示灯回路。
处理:更换保险丝,修复导线及更换指示灯。
③激光输出不稳
见于CO2激光打标机内有接触不良之处,机内有轻微断续短路点。
检查:逐级查线。
处理:更换导线,重新焊接线头,清洁处理。
④机内有放电声或电弧光
常见机内有尘埃,积水或空气湿度太大及有腐蚀性气体。
检查:在暗处观察放电点。
处理:清除尘埃、积水等物,更换工作环境。
⑤电压表无指示
常见保险丝断,或电路有开路。
检查:用万用表测量。
处理:更换保险丝,或接通电路。
⑥连续烧保险丝
常见于机内有短路,及机内有严重污物。
检查:逐级查线,多为高压部分有短路。
处理:修复短路,清除污物。 |
