HYDAC流量传感器EVS3116-A-0600-000是一款不锈钢材质的流量变送器,专门为在液压和其他流体技术工厂中使用而设计的。它们按照涡轮机原理运行,这意味着在介质流中旋转的叶轮转速会被记录并转换为4 ... 20 mA模拟信号。因此,通常配有叶轮的硬质金属轴承,由于其增强的坚固性,还可用于脉动,动态介质流。涡轮机壳体上的两个附加的G1 / 4螺纹孔为流量变送器提供了附加的连接选项,例如:用于温度和压力传感器。
HYDAC流量传感器EVS3116-A-0600-000配套说明:
具有HSI传感器检测功能的EVS 3110-H系列流量变送器是专门为与HYDAC测量设备HMG 500,HMG 510,HMG 3000和CMU 1000结合使用而开发的。出于数据传输的目的,EVS 3110-H设备配备了HSI接口(HYDAC传感器接口)。因此,上面列出的HYDAC测量设备会*自动识别HSI传感器,然后立即自动进行所有必要的基本设备设置。 耐压达400 bar(取决于型号) 粘度从1 ... 100 cSt 输出信号4 ... 20 mA 可能需要额外连接温度和/或压力传感器
HYDAC流量传感器EVS3116-A-0600-000技术规格:
输入数据: 测量范围1)和操作压力 1.2..20.0升/分钟400巴 6.0.60.0升/分钟400巴15.0..300.0升/分钟400巴40.0..600.0升/分钟315巴附加连接选项2XG1/4内螺纹,用于压力和/或温度传感器外壳材料铝输出数据: 输出信号,允许负载电阻4..20mA,2线RLmax=(UB-10V)/20mA[k2] 精度≤实际值的2%
环境条件: 补偿温度范围-20..+70℃ 工作温度范围-20..+70℃ 储存温度范围-40..+100℃ 流体温度范围-20..+90C 标记EN 61000-6-1/2/3/4 防护等级符合DINEN605292)IP65(Binder公连接器714M18) IP67(M12X1公连接器)
其他数据: 测量介质3)液压油 粘度范围为1...100cst 校准粘度30cSt 供电电压10..32VDC 电源电压残余纹波≤5%
HYDAC流量传感器EVS3116-A-0600-000德国*,品质超好,使用安全更放心,维特锐16年工业备件代理销售老公司,德国采购公司原厂订货,安排航运到货中国,自己清关报关一站式服务。为您提供更多高品质进口工业品。
HYDAC流量传感器*型号:
EVS 3108-H-0020-000 EVS 3108-H-0020-000 EVS 3108-H-0060-000 EVS 3108-H-0300-000 EVS 3108-H-0600-000 EVS 3114-A-0020-000 EVS 3114-A-0060-000 EVS 3114-A-0300-000
EVS 3114-A-0600-000 EVS 3116-A-0020-000 EVS 3116-A-0060-000 EVS 3114-A-0060-000 907789 EVS 3108-H-0060-000 909293 EVS 3108-H-0600-000 909403 EVS 3108-H-0300-000 909404 EVS 3108-H-0020-000 909405 EVS 3118-H-0060-000 909406 EVS 3118-H-0600-000 90 EVS 3118-H-0300-000 909408 EVS 3118-H-0020-000 909409 EVS 3106-A-0060-000 909810 EVS 3106-A-0020-000 909811 EVS 3106-A-0300-000 909812 EVS 3116-A-0020-000 921179 EVS 3116-A-0600-000 921336 EVS 3106-A-0600-000 921518 EVS 3116-A-0300-000 921823 EVS 3116-A-0060-000 921967 EVS 3104-A-0020-000 907594 EVS 3104-A-0060-000 905882 EVS 3104-A-0300-000 905976 EVS 3104-A-0600-000 905883 EVS 3118-H-0020-000 EVS 3118-H-0060-000 EVS 3118-H-0300-000
