PAL-1血糖检测仪使用指南
发表于:2026-10-29 10:35:28|本帖共 628 字 1463
       PAL-1测糖仪具备自动温度补偿功能(ATC),适用于测量各类果汁、食品、饮料以及某些化学品或工业溶剂如切削油、清洗液和防冻剂等浓度。 PAL-1测糖仪的操作说明: 1、本手持式折光仪是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。是科学研究,机械加工,食品加工及海水养殖的仪器。 2、主要技术参数: 光学系统放大倍率3倍; 测量范围及最小刻度:见参数 3、产品结构: ①、折光棱镜②、盖板③、校准螺栓④、光学系统管路⑤、目镜(视度调节环) 4、测量规程: 将折光棱镜①对准光亮方向,调节目镜视度环⑤,直到标线清晰为止; 调整基准:测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板②,然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上,并用手轻轻按压盖板②得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓③使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%); 注:本光学仪器出厂时已调校好,可直接使用。 掀开盖板②,用柔软绒布擦净棱镜表面,取1~2滴被测溶液滴于折光棱镜上,盖上盖板②轻轻按压,读取明暗分界线的相对刻度,即为被测液体的含量; 测量完毕后,直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物,待干燥后,妥善保存起来。 PAL-1测糖仪 http://www.bjtongshihuagang.com/Products-33520615.html https://www.chem17.com/st428796/product_33520615.html
