保温旋塞阀结构特点
发表于:2026-10-29 10:19:57|本帖共 726 字 1504
       保温旋塞阀结构特点保温旋塞阀适于作为切断和接通介质以及分流适用,但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性,有时也可用于节流。由于旋塞阀密封面之间运动带有擦拭作用,而在全开时可防止与流动介质的接触,故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性时它易于适应多通道结构,以致一个阀可以获得两个、三个,甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量以及设备中需要的一些连接配件。沥青保温旋塞阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。主要用于石油、化工、沥青等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质。 【产品特点】: 1、具有低扭矩、开关轻便。 2、夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。 3、采用整体式夹套结构设计,更能均匀地保温、保冷。 4、可安装气动执行器、电动执行器,实现自动化控制。 5、保温入口有法兰、螺纹两种形式供用户选择,也可定制入口连接方式及规格大小。 6、阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,能有效降低管路中介质热量的损失。
保温旋塞阀结构特点二通保温旋塞阀结构特点: 1、保温旋塞阀适用于经常操作,启闭迅速、轻便。 2、二通保温旋塞阀流体阻力小。 3、保温旋塞阀结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。 4、二通保温旋塞阀密封性能好。 5、旋塞阀不受安装方向的限制,介质的流向可任意。 6、二通保温旋塞阀无振动,噪声小。
保温旋塞阀结构特点二通保温旋塞阀标准规范: 设计制造标准:GB/T 22130-2008 结构长度标准:GB/T 12221-2005 连接法兰标准:GB/T 9113 压力温度等级:GB/T 12224-2005 试验检验标准:GB/T 13927-2008
