移动泵站可以在线维修这个秘密您知道吗?
发表于:2026-10-29 09:52:26|本帖共 607 字 2993
       移动泵站是一种正排量自吸式旋转活塞泵,其工作原理如下:当动力带动传动轴传递扭矩时,主动轴驱动齿轮箱内的一对同步齿轮及固定在泵轴上的二个转子做相对运动,使泵吸入端产生真空,排出端形成负载压力,来达到输送液体介质的目的。泵连续转动时,在转子的相对作用下,泵轴每转动一转便由六次满载的液体介质排出。动力机的转向决定了泵输送介质的方向,无正反转之分,在规定的转速范围内泵的流量大小与泵的转速成正比。可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。该泵组具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便。配用多功能移动拖车。 移动泵站是将泵与电机紧密结合成一体共同潜水运行的机组。我国的潜水电泵经过4个阶段的发展,至20世纪90年代,泵的型式、品种、产量和品质都较为稳定。由于潜水电泵具有结构简单、使用方便等优点,加之电网不断,因此其已被广泛应用。潜水电泵只需出水管路,因此焊接钢管、橡胶软管和泼胶软管(类似于消防水带)都有一定的应用。 移动泵站可以在线维修,检修简便;转子泵腔内具有一个充满润滑液的隔离腔,润滑液不仅可以润滑机械密封,同时可以起到密封监测作用;转子泵的大轴径设计,避免了轴偏移引起的转子磨损;独特的平衡式集装机封,专为恶劣工况设计,,减少停机检修频率。采用转子泵真空排水技术,无需加引水或真空辅助即可吸水,吸上高度8.5米,上水时间小于10秒,可以抽气、液、固三相混输,没有液位限制,可以清底水(泥)。
