三箱式冷热冲击试验箱与两箱式的不同之处?
发表于:2026-10-29 08:35:26|本帖共 624 字 3608
       冷热冲击试验箱采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
  三箱式冷热冲击试验箱和二箱式冷热冲击试验箱科赛德检测仪器都有生产销售,但是很多客户都分不清两种有什么区别,不知哪种会更好一些?
  说到三箱式冷热冲击试验箱比两箱式冷热冲击试验箱哪个更好,首先来分析他们的各自所具有的功能: 三箱:有常温停留阶段,因控制原理不同,高低温及常温停留阶段类似正弦函数的曲线。
  功能:三个箱体,高温箱体、放置样品的箱体及低温箱体,测试时,被测样品是不动的,做高温测试时,把高温箱门打开,低温测箱关闭。做低温测试时,高温箱门关闭,低温箱门打开;有室温状态,便于取放样品;产品不移动,减少产品移动对产品造成的影响,可以接一些敏感电信号监测线;转换时间比较长。
  两箱式冷热冲击试验箱就缺少了常温区这一功能,它是吊蓝式移动,温度转换得更快,相对于三箱式冷热冲击试验箱更能考验产品的可靠性能。
  为保证冷热冲击试验箱经常处于良好的状态,随时可以投入运行,减少故障停机日、提高机械完好率、利用率、减少机械磨损、延长设备使用寿命、降低机械运行和维修成本确保安全生产,必须强化对冷热冲击试验箱的维护保养工作。
同行之间的优质交流,有效打破行业信息差,非常不错
6 小时前|本帖共 24 字 回复
