佛山内孔研磨树脂砂轮定制加工
发表于:2026-10-29 08:10:10|本帖共 731 字 132
       内孔研磨树脂砂轮是以金刚石磨料为原料,以金属粉、树脂粉、陶瓷和电镀金属为结合剂,采用电化学法制作成的,表面像一个圆盘,中间有圆形的孔。内孔研磨树脂砂轮其实是一种电解化学原理的过程,它是采用了电的阴阳极的方法,通过化学成分分解成阴阳离子,在电的作用下,将离子固定在某些产品上,从而新形成一层物质
  利用本发明使得不仅可以选用表面光滑的球形填料,还可以选用其它形状的填料 ,甚至表面足够粗糙的长方体或正方体金刚石颗粒也可作填料。如果清除掉的填料颗粒中含有金刚石磨粒,由于填料与金刚石颗粒尺寸差异明显
  内孔研磨树脂砂轮电解修整法主要用于金属粘结剂金刚石砂轮,电解修整时,金属结合剂砂轮与直流电源正极相接做为电解阳极,内孔研磨树脂砂轮工具电极与直流电源负极相接做为电解阴极,在阳极和阴极之间喷入具有电解作用的磨削液做为电解液,内孔研磨树脂砂轮使金刚石砂轮、电解液、工具电极和电源构成电解回路
  在挑选填料时要求填料必须表面光滑,形状规整 ,这种要求大大限制了填料的入选性。 本发明的任务是既要简化电镀金刚石砂轮的制作方法 ,又能调节砂轮工作表面上金刚石的浓度 。
  在内孔研磨树脂砂轮的日常使用中,我们常常可以发现有的操作者不分砂轮机的种类、不分砂轮的种类,随意地就使用砂轮的侧面进行磨削,内孔研磨树脂砂轮这是严重违反安全操作规程的违章操作行为。按规程用圆周表面做工作面的砂轮不宜使用侧面进行磨削,这种砂轮的径向强度较大在实际的使用过程中应禁止这种行为
  陶瓷结合剂金刚石砂轮具有金刚石和陶瓷结合剂的共同特点,与普通刚玉、碳化硅砂轮相比,它的磨削力强,磨削时温度比较低,砂轮磨损比较小;可以适应各种冷却液的作用;磨削时砂轮的形状保持性好,磨出工件的精度高;砂轮内有较多的气孔,磨削时有利于排屑和散热
文中提到的那个技术瓶颈,我们深有感触。
6 天前|本帖共 19 字 回复
