锦帛方分享激光打标机的作用有哪些?
发表于:2026-10-29 08:07:14|本帖共 872 字 4561
       激光打标机在目前是一种的激光设备,用途也是相当的广泛,比如半导体集成电路行业、食品饮料行业、珠宝工艺品行业和家用电器行业等领域都有被使用。
  目前市面上常见的激光打标机主要以CO2激光打标机以及YAG激光打标机为主,后来激光打标机逐步被半导体激光打标机所取代,成为激光打标机市场占有量比较多的一种机型,另外还有些的端面泵浦激光打标机,光纤激光打标机,紫外激光打标机等。
  激光打标机与传统的机械雕刻、化学腐蚀、丝网印刷、油墨打印等方式相比,具有成本低、灵活性高、可以计算机系统控制,而激光作用于工件表面所产生标记的牢固长久性是其突出特点。今天锦帛方就为大家分享激光打标机有什么作用?
  1、雕刻精度高: 标记清楚、持久、美观。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清楚度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
  2、性: 使得标记不可修改的作用,激光打标机标识后的产品,无论处在何种复杂的环境,如风吹、日晒,温度变化复杂、接触酸、碱溶液等,均无法改变激光打标机的打标效果。
  3、 成本低: 打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。固然激光打标机的设备投资比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用激光打标机要低得多。
  4、 防伪性: 激光打标机的工作原理是采用激光束以破坏物体表面为基础实现标识效果的,所以,经过激光打标机标识后的产品具有防伪性。
  5、 非接触性: 激光打标是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无刀具磨损、无毒害、无污染。
  6、适用性广: 用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
  7、无耗材成本。激光打标机虽然在购买时,少则几万,多则几十万,但是,激光打标机一旦采购,后期维护方面,基本上没有耗材消耗,后期也自然是无耗材成本。
  以上就是锦帛方对激光打标机作用的介绍,激光打标机的标记可以是图案、文字和商标,相信在未来会有更大的突破。
