颚式破碎机推力板怎么更换
发表于:2026-10-28 14:46:14|本帖共 694 字 766
       推力板又称推动板、肘板,作为颚式破碎机主要的零部件,在颚式破碎机作业中起着非常重要的作用,下面我们从推力板结构组成、推力板的作用以及如何更换推力板,来详细介绍颚式破碎机的推力板。 一、推力板结构组成 颚式破碎机的推力板按结构组成可分为组装式和整体式两种。简摆颚破使用的衬板是组装式结构,它是由一个肘体与两个肘板头连接后组装而成的,这种结构下,当发生磨损报废时,只需要更换部分衬板头即可,可*节省运行成本。在应用中,由于这种推力板(肘板)较重,因此都应该设计起吊环;复摆鄂破上使用的是整体式推力板,因为其重量和尺寸都比较小。 二、推力板的作用 推力板作为颚式破碎机主要零部件,发挥的作用突出,主要表现为以下几方面: 1、支撑活动颚板,并将破碎力传到机架后壁。 2、更换不同尺寸的推力板,可以调节破碎机排出口的大小。 3、是整个机器中的保险装置。喂料时,当落入太硬的难以破碎的物料块或一般不能破碎的金属块等杂物时,推力板自行断裂,以保护其他零部件免受损坏。
三、如何更换推力板 颚式破碎机在进行作业时,由于不同的原因会导致推力板断裂。当推力板折断时,一般不能修复,而应更换新的推力板。那么,如何正确更换颚式破碎机推力板?下面将会进行详细的介绍。 1、当推力板磨损严重或前推力板折断时,应先停机,采取一些修理措施。要将破碎腔内的矿石清除掉,取出磨废或折断的推力板,并检查动颚和连杆上的肘板有无损坏。 2、把动颚拉到固定颚附近,将肘板的工作表面用干油润滑后换上新的推力板,使它与肘板的工作表面慢慢接触,并拉紧水平拉杆,使动颚把推力板夹住,拧紧安全罩。 3、连接润滑系统,然后根据实际情况,调整好排矿口尺寸,使其适合生产。
适合短评区,言简意赅。
2026-11-4 10:53:11|本帖共 11 字 回复
