为什么柴油发电机会产生轴电流现象
发表于:2026-10-28 12:46:30|本帖共 628 字 4161
       今天我们来为大家简单的介绍有关为什么柴油发电机会产生轴电流现象的内容,大家对此还有什么需要了解的,欢迎大家前来咨询我们星光网站,接下来我们就来为大家介绍相关资料。 当柴油发电机产生轴电流的原因归咎于电磁效应,其对运行周期较长的柴油发电机破坏较为严重。主要表现为:轴电流在柴油发电机的径向轴承、推力轴承、浮环密封、联轴节及传动齿轮等部位产生电火花放电,伤害金属表面,破坏油膜。如果长时间没被发现,将对柴油发电机的机械零部件产生严重的破坏。
原因有以下几点:在柴油发电机是电机类转子的情况下,原因主要是磁力线分布的不对称效应及其转轴的磁化效应产生轴电流,而磁力线分布不对称通常是因为叠片层的不对称的间隙引起的。 还有一种是由于外部电位施加而生成轴电流的现象,其原因是,移动式柴油发电机旋转磁场切割导体或转子不平衡而导致转轴磁化,摩擦、焊接、碰撞以及电涡流装置均可能导致设备带有磁性,并建立起磁场。 当旋转磁场切割导体时,会在这些零件内感应形成一定电位,电位升高到足以击穿油膜时,就会形成电流回路。这种电流回路可能会穿过整个转子,也可能仅仅在轴承中或浮环密封中形成局部的短路电流,而这些电流又会产生新的磁场,磁化转轴或其他零件,因此这种磁电相互转换,会在柴油发电机内形成很强的磁场,并出现很高的电流。引起柴油发电机产生轴电流的电压在20V以上,损伤的电压在30~100V之间,因此保证柴油发电机正常运行可以有效限制柴油发电机的电压,一旦电压低于1V是不会产生轴电流的。​
