对于高温氧化锆探头采用的技术细节说明分析
发表于:2026-10-28 11:42:52|本帖共 1,372 字 4564
       高温氧化锆探头采用密封的燃料池氧传感器是当前上的测氧方法之一。燃料池氧传感器由高活性的氧电极和铅电极构成,浸没在KOH溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子,而在阳极铅被氧化。 微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,高温氧化锆探头是国家标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。 高温氧化锆探头产生上述故障的原因主要有以下几点。 a、氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗都可能使其碎裂而失效。处理时要特别小心,发现问题要及时更换。 b、氧传感器内部进入油污或尘埃等沉积物时,阻碍外部空气进入氧传感器内部,会使传感器的输出信号改变,不能正确修正空燃比。表现为油耗上升,排放浓度明显增加,此时将沉积物除净就会使其恢复正常工作。 c、氧传感器中毒,尤其是在以前使用加铅汽油,使氧传感器铅中毒而失效。另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使传感器失效。因此,要使用质量高的燃油和润滑油。修理时要正常选用和安装橡胶胶垫,传感器上涂制造厂规定使用的溶剂和防粘剂等。 d、对于加热型氧传感器,如果加热器电阻烧蚀,很难使传感器达到正常工作温度而失去作用。一般加热电阻的阻值为5~7Ω,如果电阻值为无穷大,则应更换传感器。 进口屏蔽电缆是指有金属丝编织或金属带外包屏蔽层,高温氧化锆探头具有电磁屏蔽性能的电缆。适用于变压器及类似需要屏蔽电磁信号的设备用。电缆屏蔽是指电缆外层网状编织线已单端接地,可以使外界电磁辐射及磁场辐射直接入地而对内层电线不产生干扰。一般用于频率较高、信号电平比较低的线路,如有线电视,变频器至电机引线要用,模拟量引线,以及一些有干扰的传输线路,如计算机屏蔽电缆等。 近年来,随着国民经济的快速发展,进口屏蔽电缆需求急剧增长。造船、铁道、飞机、宇航、石油、化工、冶金和核电等行业的屏蔽电缆需求量逐年增加。由于整个市场容量的扩大,屏蔽电缆也因此迎来了良好的发展机遇:石油开采钻井平台每年需求超过1.5万千米;高铁需求超过3.73万千米……而如铁路信号电缆、船用电缆、汽车、矿用电缆、飞机电缆等特种电缆,更以每年上万千米的速度增长。 高温氧化锆探头行业的竞争更有序、前景也更广阔“。由于屏蔽电缆不同于常规电缆,需要在特定场合做特定用途,要求耐高温、耐酸碱、防白蚁、耐腐蚀甚至耐辐射。总之,技术含量高、应用领域新、进入门槛高,也有利于企业的发展和提高。 国家倡导节能减排、绿色发展,也给进口屏蔽电缆提供了新的发展机遇。如国家智能电网建设,从规划、论证到分步实施,每一步都离不开特种电缆。而城乡电网大面积改造、高压超高压电缆的应用、新能源电站建设以及其他新兴领域的需求,同样为进口屏蔽电缆行业注入了蓬勃的发展活力。
