PDS压力变送器全面详解
发表于:2026-10-28 11:18:14|本帖共 711 字 3649
       PDS压力变送器是一种高精度、智能化的工业测量仪表,主要用于将被测介质的压力信号转换为标准的电信号(如4–20 mA、0–10 V)或数字信号输出,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、水处理、制药及食品等行业。其名称中的“PDS”通常代表“Pressure Differential Sensor”或特定厂商的产品系列,在实际应用中既包括差压型,也涵盖表压、绝压等多种类型,但此处主要指通用型压力变送器。 PDS压力变送器的核心传感元件多采用扩散硅、电容式或MEMS技术,具有灵敏度高、线性好、温漂小等优点。内部集成微处理器,可实现信号放大、温度补偿、非线性校正及零点/量程调整,确保在复杂工况下仍保持±0.05%~±0.1%的高测量精度。同时,多数型号支持HART、Profibus PA或Modbus等通信协议,便于与DCS、PLC等控制系统集成,实现远程配置、诊断和数据采集。 该变送器结构坚固,外壳通常为不锈钢或铝合金材质,防护等级达IP66/IP67,部分产品具备本安或隔爆认证(如Ex ia IIC T6),适用于易燃易爆环境。过程连接方式多样,包括1/2″NPT、M20×1.5螺纹或法兰连接,膜片材质可选316L不锈钢、哈氏合金或钽,以适应腐蚀性、高粘度或卫生级介质。 典型应用场景包括:管道压力监控、储罐液位测量(通过静压原理)、泵站控制、锅炉安全监测以及洁净车间的正压维持等。其高稳定性、低维护成本和智能诊断功能(如传感器故障报警、阻尼设置)显著提升了工业自动化系统的可靠性与效率。 总之,PDS压力变送器凭借优异的性能、灵活的配置和广泛的适应性,已成为现代流程工业中的关键传感设备。
