关于台正铣床加工工艺之热处理与精度方面的讲解
发表于:2026-10-28 10:56:58|本帖共 635 字 146
       关于台正铣床加工工艺之热处理与精度方面的讲解:
  ‍ 台正铣床机械加工的知识,前面已经有了很多,但是对我们来讲,这些知识还不足以全面概括,总归会有遗漏之处,因此需要进行知识的补充和更新,以便我们及时掌握更多更新的知识,从而对机械加工这一方面的了解做到全面和细致。
  内容一:零件机加工工艺中的热处理
  零件机加工工艺中的热处理,一般可以分为预备热处理和最终热处理这两种。
  预备热处理:其目的是为了改善机械性能、消除内应力,以便为最终热处理做好准备,一般包括退火、正火、调质和时效处理等这些工艺。进行预备热处理,一般是在粗加工之后。
  最终热处理:其目的是为了提高零件的硬度和耐磨性能,包括淬火、渗碳、氮化等工艺,一般是在半精加工之后、精加工之前进行的。
  内容二:机械加工的精度
  机械加工的精度,主要是体现在以下这几个方面,为尺寸精度、几何形状精度和相互位置精度,其中几何形状精度包括圆度、直线度以及平面度等,相互位置精度包括平行度、垂直度以及同轴度等。
  内容三:获得台正铣床机械加工精度的方法有哪些?
  尺寸精度:主要有试切法、调整法、定尺寸法以及自动控制法等这些方法。
  几何形状精度:主要有轨迹法、成型法以及展成法等这些方法。
  相互位置精度:主要有直接安装法、找正安装法以及夹具安装法等这些方法。
  机床超市--东莞市福道通用机械有限公司
  :139 2297 8858
  电话: 81889568
  传真:
  地址:广东省东莞市长安镇沙头社区S358省道1070-1074号
  广东型机床4S展厅中心实体店 一站式机床、数控、CNC
