传统三爪动力卡盘的原理是利用楔形块以及一系列的滑块与滑轨所环环相扣而成。但无论这些滑动部件的制造精度再高,滑动件间的间隙会无可避免的累积影响整个夹持系统的刚性与精度。不只如此,夹持精度还会受到卡盘润滑保养的条件而不稳定变化。卡盘的精度寿命更是随着各滑动件间的滑动磨损而逐日丧失。对于加工量极大的卡盘使用者来说。每年丢弃的传统三爪卡盘的数量及其成本是相当可观的。利用金属膜片弹性变形原理来夹持工件。膜片弹性变形的特性是均匀,具高重复性且无静磨擦力。因此JTN300-G超精密动力卡盘的夹持重复精度能高达0.002厘米。JTN300膜片动力卡盘的优点除了表现在高精度外,其精度寿命更是传统三爪动力卡盘数倍以上。JTN300动力卡盘本体密封,无任何滑动间隙,防尘防水。因此,JTN300动力卡盘即使在最严苛的加工条件下工作,也无需保养与润滑。其夹持精度依然保持在。对于100mm---850mm气动卡盘及气压夹头,我们通孔可做达400mm,型号有立式、立卧式、固定型和旋转型等,现已广泛应用于国内外的汽车制造、、、电子、航空、能源等加工制造领域。主要用于加工汽车、摩托车轮毂及轻合金盘类零件。轮毂的品种很多,形状差别较大,卡盘的夹紧和定位方式各不相同,有外部摆动压板夹紧式和内部钩形压板(压板可转位90°,便于装卸工件)夹紧式,还有卡爪抱紧式等,有固定定位式和活动定位式等。按照产品形状及要求,设计各种结构(卡盘直径从200mm至600mm);本卡盘从结构上保证了夹紧力的稳定,整体经过动平衡,在较高转速下工作(可达1500转/分)转动平稳。卡盘结构封闭式,零件耐磨损,使用寿命长。 |
