发表于:2026-10-28 09:55:37|本帖共 1,012 字 4500
呼吸阀的维护与保养 呼吸阀的维护与保养每月一次,冬季每月两次。其方法:先将阀盖轻轻打开,把真空阀盘和压力阀盘取出,检查阀盘与阀盘密封处、阀盘导杆与导杆套有无油污和脏物,如出现油污和脏物应清除干净,然后装回原位,上下拉动几下,检查开启是否灵活可靠。如果一切正常,再将阀盖盖好紧固。在维护与保养中,如发现阀盘有划痕、磨损等异常现象,应马上更换或与供货公司,以使及时得到解决。 制造和验收标准:SY/T0511.1-2010GB5908-86呼吸阀试压检测 1、检测准备 将阻火呼吸阀正确地安装在试验台上,装置不应有泄漏现象,测试管内壁应平整光滑。 2、检测介质 阻火呼吸阀开启压力、通气量、泄漏量的检测介质为空气,其压力为0.1Mpa,温度为20℃,相对湿度为50%,密度为1.2kg/m3,若空气不是此状态时,应换算成此状态的气体。阻火呼吸阀阀体压力的检测介质为5-35℃清水。 3、气压检测 先按四(5)之标准检测其泄漏量,然后按四(3)、四(4)之要求逐台检测其灵敏度及通气量。 4、水压检测 阻火呼吸阀进行水压试验的压力为0.2Mpa,保压时间为10min,试压结构应符合四(1)之要求。 5、压力检测 将阻火呼吸阀安装在储气罐接管法兰上,调节阀门,使储气罐内的压力逐步升高或降低,将阀盘调整到使其处于开启状态,由连通的微压计上读出压力值,每分钟读值一次,然后再将阀盘分别转动90°、180°,重复上述试验,每一工况重复三次,取其平均值,试验结果应符合四(2)、四(3)之要求。6、泄漏量检测 泄漏量检测的压力为0.75倍的操作压力,该值由微压计上读值。泄漏量的值由流量计上读值(流量计的精度为0.5-1.0级)每分钟读各测量值一次,共读三次,取其平均值,其结果应符合四(5)之要求。 7、低温检测阻火呼吸阀将阻火呼吸阀安装在试验架上放入低温箱内,低温箱内的温度降到4-15℃,同时和低温箱内连续输入相对温度不低于70%的常温空气,在阀盘末开启前达到呼吸阀内处结箱,再使低温箱内温度降到-30℃,经24小时恒温,将试验架一侧连接到微压计,另一侧通过存有常温空气的稳压罐与空气动力连接。当呼吸阀的阀盘处于开启状态时,读压力值。重复三次,均符合四(2)之要求。
浙江瓯造阀业有限公司储罐保肩护设备制造商!主要生产呼吸阀、阻火器、人孔、排气阀等产品以其的质量,耐用可靠的性能而著称,时刻保护着终端装载装置和储罐设备的安全。 :
