潜水搅拌机适用于市政和工业的混合液含悬浮物废水处理工艺;也可用于市政和工业污水处理厂曝气池和厌氧池、低切向流的强度,泳池水循环及硝化、反硝化除磷阶段创造水的潜水搅拌器。叶片具有自清洗功能,可防止缠绕和杂物堵塞,电机绕组为F级绝缘,防护等级IP68。选择一次润滑和免维护进口轴承。它具有功能的油室泄漏检测和电机绕组过热保护,使电机的工作更安全,密封材料和零件都是质量好的材料,性能好,而且不容易损坏。当然,我们也应该注重平时的维护和检查,发现及时的异常解决方案可以提高设备的使用寿命。 潜水搅拌机维护和保养: 设备投入运行后,定期进行维护和保养是十分必要的,在保养过程中我们应该注意以下几点: 1、换油:一般每半年需要更换一次润滑油,润滑油的型号为32#机械油,换油时,小心拧开油塞,放进其内存油,注意油枪内可能会有剩余的内压,以防油的喷射; 2、轴承润滑脂:一般大修时更换一次,润滑脂量为轴承腔间隙1/3-1/2,润滑脂推荐采用高温钙纳基润滑脂; 3、泄露保护处理:假如渗漏开关保护,表示电机侧的机械密封损坏,必须要检查和修理,打开油室腔的堵塞,排尽其内积液; 4、机械密封的组装和拆卸:组装必须在非常干净的环境条件进行,装配介质为纯净的润滑油。首先必须洗净机械密封的各个部位,接着将两端机械密封的静环装置均匀平稳的压入定位孔中,注意保护好静环密封面,切不可损坏密封面,然后利用导向套将动环装入轴上,合上油室端盖,注意不要碰撞到机械密封的密封面,机械密封的拆卸,可按上面的反顺序进行。 |
