压力式温度计其实对于某些经常使用温度计的来说并不陌生,为什么呢,因为它本身也是属于膨胀式测温传感器。
什么是膨胀式测温传感器 简单的来讲,是指利用物质受热膨胀后体积变化或者尺寸变化反应温度,但是如果你这么认为就错了,其实真正的原理就是利用封闭容器的液体或气体压力随着受热膨胀而升高的原理来测温的一种温度传感器
你们不知道,其实压力式温度计的结构主要是由感温泡、毛细管、单圈弹簧管(或多圈螺旋管)三部分组成的一个封闭系统。如下图所示
其中如果图所示,压力敏感元件采用的是弹簧管,而温包、毛细管和弹簧管的内腔构成密闭容易,其中充满了工作物质,当温包受热后,内部工作物质由于温度升高而压力增大,此变化了的压力经过毛细管传到弹簧管内,这时候就使得弹簧管产生变形。然后呢,接着借助于弹簧管非固定端连接的传动系统带动指针偏转一定的角度,在标度盘上指出被测介质的温度值。
温包作为温度检测装置直接与被测介质接触,其材料具有良好的导热性能.并应该防腐蚀。另外温包本身的受热膨胀应该远远小于其内部工作物质的膨胀,因此膨胀系数应该较小。 毛细管用于传递压力,内径越小传递距离越远,但是内径太小传递阻力会增加,滞后时间长。 压力敏感元件可以使用弹簧管、膜盒或者波纹管。 压力式沮度计的温包内的工作物质可以使用液体、气体或蒸汽。若选用气体,通常选用化学性质稳定的氮气。测沮范围为一100-500°C. 压力式温度计既可以用于温度测量,也可以用于温度控制,实现温度控制电路的自动通电或断开。 压力式温度传感器在电冰箱沮度控制中的应用原理如图2-7所示。益包、毛细管和弹性膜盒构成的密闭腔中有低沸点的液体氛利昂。电冰箱压缩机以间歇方式工作。每当冰箱内的沮度上升到上限值,温包内压力增加.电接点闭合,压缩机启动制冷,沮度下降;当沮度下降到卞限值,沮包内压力下降,电接点断开,压缩机停止工作.温度的切换值可以通过调温旋钮调节。 |
