兔载脂蛋白A1(apo-A1)酶联免疫试剂盒@技术文章
发表于:2026-10-27 15:11:07|本帖共 1,734 字 1655
       样本处理及要求
  1.血清:将收集于血清分离管的全血标本在室温放置2小时或4℃过夜,然后1000×g离心20分钟,取上清即可,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
  2.血浆:用EDTA或肝素作为抗凝剂采集标本,并将标本在采集后的30分钟内于2-8℃ 1000×g离心15分钟,取上清即可检测,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
  3.组织匀浆:用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织,去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果),称重后将碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS(般按1:9的重量体积比,比如1g的组织样品对应9mL的PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。后将匀浆液于5000×g离心5~10分钟,取上清检测。
  4.细胞培养物上清或其它生物标本:请1000×g离心20分钟,取上清即可检测,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
  注:标本溶血会影响后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
  兔载脂蛋白A1(apo-A1)酶联免疫试剂盒组成
  名称
  96孔配置
  48孔配置
  备注
  微孔酶标板
  12孔×8条
  12孔×4条
  无
  标准品
  0.3mL*6管
  0.3mL*6管
  无
  6mL
  3mL
  无
  检测抗体-HRP
  10mL
  5mL
  无
  20×洗涤缓冲液
  25mL
  15mL
  按说明书进行稀释
  底物A
  6mL
  3mL
  无
  底物B
  6mL
  3mL
  无
  终止液
  6mL
  3mL
  无
  封板膜
  2张
  2张
  无
  说明书
  1份
  1份
  无
  自封袋
  1个
  1个
  无
  备注:
  1、标准品浓度依次为:详见说明书(可联系客服咨询相关资料)
  2、经过大量正常标本检验,标本的正常浓度值均在试剂盒提供的检测范围内。当有部分样本值超过大标准品浓度时,可用将标本进行适当稀释后再进行实验。
  注意事项
  1、严格按照规定的时间和温度进行温育以得到准确结果。所有试剂都必须在使用达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
  2、洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
  3、消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
  4、底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
  5、避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
  6、在储存和温育时避免强光直接照射。
  7、平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
  8、任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
  9、不能使用过期产品。
  10、如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序处理样品和检测装置。
  兔载脂蛋白A1(apo-A1)酶联免疫试剂盒操作步骤
  1.从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2.设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3.样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
  4.除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5.弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
  6.每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
  7.每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
  实验结果计算
  以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
  试剂盒性能
  特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  重复性:板内变异系数小于10%,板间变异系数小于15%。
  公司还提供免费代测服务并确保数据的准确性。产品中,欢迎广大新老客户来咨询选购。
